6579
Rycker vid på drag 855.a 96.a
583 Inlägg
23 maj 2011
Vissa gånger vid körning så börjar bilen rycka typ som när man får slut på bensin. svårt och säga men det hugger typ när det går tungt. men så fort jag kör över 2500 varv så slutar det. det konstiga är att vissa gånger så händer det aldrig och vissa flera gånger. låtar dock inte som det är motorn. trodde det va luftfiltret att den inte fick luft men har köpt nytt på volvo och det spökar fortfarande. har även byt stift.
någon som har något tips vet inte vart jag ska kolla nu hmm
är ny bensinpump sen 2010
Senast redigerat av bengan87 (23 maj 2011)
723 Inlägg
23 maj 2011
Samma på min bil när jag använder mycket ström.
Testa blinka med helljuset eller ha höga basljud samtidigt som du accelerar i 1an och 2an.
Det kan vara generatorn som håller på att ge upp eller batteriet som är kasst...
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
583 Inlägg
23 maj 2011
brukar dra ut basljudet då och då JBL 1600w så jag fick skaffa nytt batteri i veckan. den ligger nu fast på mellan 13 14v efter jag köpte ett nytt 12 på 84 ah eller vad det heter. samma generatorn är bara lite över ett år. köpte ny på volvo för det kom skit ljud från den. funderar på om det är växellådan som strular för mig eller om det är motorkuddarna som är helt slut under bilen att den hoppar till. vet ej säkert.
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
23 maj 2011
Motorbussningar? Ren gissning men kolla upp de
DawwE
20 Inlägg
23 maj 2011
kolla tändkablar de kan ju ha ärjat, rotor, fördelarlock? kolla så den går på alla burkar
