6799
940 dör vid koppling tryck efter gas på drag
16 Inlägg
23 maj 2011
Har med samma problem inträffar bara ibland att den bara dör , det sitter en återckrculerande dump på den också... Trodde motor. Spikade kopplade ur vacumförstarkare som sitter vid abs behållaren, o den rycker inget alls den går fint som fan .. Bara det art den kan dö när man kopplar vet inte om det har med vacumet att göra eller det är dumpen som är skit o läcker  ?? Eller tomgång motorn dom  behövdes göras vid? Mvh
Tekniker
624 Inlägg
26 maj 2011
kolla dumpen kanske läcker... det brukar fela när man kör med öppen dump
16 Inlägg
30 maj 2011
Det är en åter circulerande, men då ska det inte kladda väl?
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
Det har säkert med vacum att göra du får kolla runt lite och se om du inte har nån dålig slang eller dålig tomgångsmotor. kolla på spjäll huset eller liknande lite svårt att säga på rak arm
