6570
BMW 528i touring e39 problem med BTR!
6 Inlägg
24 maj 2011
Monterade en ställbar BTR på returslangen efter original bränsletrycksregulatorn och får inte det att funka:( ställer jag den på ca 5 bar så går den upp t 8 bar av sig själv. Spelar ingen roll om jag har ställt den på 2 eller 3 bar. Den går upp t 8 å då går de inte sänka trycket utan att det står 8 hela tiden. Även om jag slår av motorn så är trycket 8 men efter ca 2 timmar står den på 5-6 bar å när jag startar motorn går den upp t 8 igen:( kopplar jag bort slangarna å monterar dem igen står mätarn på 0 startar jag motorn så kan jag ställa in på önskat tryck men när jag har kört en stund är trycket på 8 igen å då kan jag inte sänka trycket igen. Va kan de vara för fel? BTR:n har jag provat å byta t en ny med samma resultat. Pumpen har jag för mig inte pallar mer än 6 bar. Är tacksam för snabba svar.
Mvh Robban/Norden3
