6550
Montera kopplingsvajer till Vento (Golf3)
1 Inlägg
26 maj 2011
Jag har problem när jag ska sätta dit kopplingsvajern till växelföraren, det fattas ytte-pytte-lite för att den ska få "fäste".
Har läst om att man kan sätta en domkraft under växelföraren för att få upp den en bit men det känns lite riskabelt? Jag har försökt med handkraft och om inte det går så känns det som att det inte är meningen? Eller är fjädern så stark?
Eller måste jag helt enkelt lossa på andra änden och kanske börja med att fästa vid växelföraren?
1 353 Inlägg
26 maj 2011
kopplingsvajjer till växelföraren?
antingen så ska du ha kopplingsvajjer till kopplingspedalen.
eller menar du växelvajjer?
3 235 Inlägg
26 maj 2011
Antar att det är kopplingsvajern du snackar om.
Det sitter en liten "plastklump" på vajern, och den ska man kunna komprimera, eller pressa ihop, då kommer vajern lite längre ut för att kunna fästa till kopplinsarmen. Kan inte förklara det bättre, men jag tror du kommer att förstå när du har den framför dig.
