6469
Motorbytt 945 ltt klipper tändningen
3 Inlägg
30 maj 2011
Hej
Har bekymmer med min 945á som jag bytt motor i för någon vecka sedan men här kommer hela historien.
Har ägt bilen i flera år och den har läckt olja som ett såll pga dåliga/trasiga kolvringar. Nu blev jag tvungen att åtgärda felet och då beslöt jag mig för att byta motor. Jag fick tag i en begagnad motor från skroten en 96á ltt som gått 18 000 mil. Bilen jag har är en 98á uttagen i slutet 97. Innan bytet gick bilen bra på höga varv men var slö på låga varv.
Hur som helst gick motorbytet bra och den hamnade på plats efter en helgs arbete. Problemet jag har nu är att den rycker (klipper tändningen) när man trycker på ordentligt, speciellt om man trycker på så den får jobba hårt på låga varv. Dessutom knns denä något slö och vill inte varva ur ordentligt. Laddtrycket är uppställt med annan tryckklocka till 0,7 och chippad med turbocenter chipp (Har även prövat med orginal och BSR chipp utan resultat). Kör man lugnt går den som en klocka.
Inga felkåder finns i systemet.
Har kollat efter läckage på tryckrör, tryckslangar och intercooler.
Dubbelkollat allt kablage att det sitter ordentligt.
Alla givare, grenrör, innsug och turbo är överflyttade från den ursprungliga motorn.
Komp varm motor är 12 på alla cylindrar.
Någon som har några idéer om vad det kan vara för fel?
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
30 maj 2011
fördelarlocket klämt vid bytet smile
gjorde så på min gick skitdåligt vid lite ladd inte säkert att det är någon synlig spricka jag knäckte locket vid ena kabelanslutningen
3 Inlägg
31 maj 2011
Inte helt omöjligt, ska pröva med ett annat så kan man bocka av det oxå
3 Inlägg
3 juni 2011
Problemet löst.
Klamman till tryckslangen på intercoolern hade krängts av bakom plasten vid lysena. Nu går den som den ska igen smile
Senast redigerat av MantaB (3 juni 2011)
15 310 Inlägg
4 juni 2011
MantaB skrev:
Problemet löst.
härligt det brukar sällan vara några stora problem smile
det gäller bara att hitta dom
