6384
Bmw 750 -89/90 motorn startar till men vill inte gå??
5 Inlägg
1 juni 2011
min bmw startar till men vill inte gå i gång, den kan gå runt ett par varv innan den dör, o ger man gas så dör den på en gång. den startar till hur lätt som hälst behöver knapt mala nått.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
2 juni 2011
Hade exakt samma problem som du beskriver men en f.d. 750 E32 då upptäckt jag att bensin inte kom fram som det skulle, fick byta bensinpump då var problem lös.
För att se om det kommer bensin, lyft plastkoppan på motorn, längst in har du 2 st korta bensinslang som du kan öppna, starta motor med någon som kan hjälpa dig och se om det kommer bensin fram eller inte.
Om det inte är det kan du söka vidare.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
5 Inlägg
2 juni 2011
okej tack ja testar o ser:)
