6458
Böt bränslefilter - går ryckigt?! Golf 2 GTI 1988
853 Inlägg
2 juni 2011
Hej.
Idag böt jag bränslefilter på golfen. Den starta efter 2-3 försök.
Jag tog löst det gamla och satt dit det nya, utan att göra något annat.
Ibland går bilen ryckigt, från start höll jag knappt komma iväg en gång, den bara hugga sig fram. Även på högre varv som 3-4000, då hugger den.
Skulle jag ha startat bilen utan filter i och luftat? Eller hällt i bensin i det nya bensinfiltret innan jag startade?
Antar att det är luft i systemet? Den gick klockrent innan.
Försvinner det av sig själv efter ett tag?
Bensinpumpen låter också ibland, som om den pumpar lite luft.
Tack smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 juni 2011
Det kan inte komma "luft i systemet" på ett system som inte är tätt, bensinen försvinner ju i ena änden utav bränsleledningen, eller hur? wink
Säker på att du monterat filtret åt rätt håll? smile
853 Inlägg
2 juni 2011
Ja, men ändå.
Yes, har monterat det korrekt, tror jag?
En skruven var av storleken 20 den andra 18. Så dom två ledningarna passar bara på ett ställe varsitt.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 juni 2011
Ja, men ändå.
Hmm... Jaadu, isf skulle jag slagit i "injectorclean", kanske fick in nå smuts som ställer till det?
853 Inlägg
2 juni 2011
LeafBox skrev:
Ja, men ändå.
Ska kika på det.
Edit: Nu går bilen bra. Den har stått cirkus en timme, nu när jag startade den var allt som det skulle. Antar att den skulle ligga och pysa lite, vad vet jag.
Tack i alla fall! smile
