6822
Opel Vectra startar inte och lägger av (plötsligt)
3 Inlägg
5 juni 2011
Köpt en Opel Vectra 89 som funkat helt okej förutom att bensinpumpen strulat ibland vid start och då har krävt några knackningar för att starta.
Jag har dessvärre stött på ett stort dilemma vid två tillfällen nyligen, båda i samband med långkörning. Första gången stannade jag efter en långkörning för en liten paus. När jag skulle fortsätta köra startade bilen inte. Lamporna tändes, det fanns bensin men inte ett ljud från bilen, den gick alltså in runt. Jag väntade ett tag, ruckade på lite kablar och 10 minuter senare startar bilen som om ingenting hade hänt! En vecka senare är jag igen ute på långkörning, när jag ska svänga av motorvägen och alltså växlar ner, dör bilen plötsligt. Allt lägger av. Jag är fast mitt på vägen och samma symptom som tidigare - lamporna tänds när jag vrider om nyckeln men motorn går inte runt. Jag testar att rucka på kablar, knacka på bensinpumpen men ingenting händer. Efter att ha väntat 2 timmar på att några polare ska komma och hjälpa med bogsering, testar jag att starta bilen "bara för att" och helt plötsligt startar den åter igen som om ingenting hade hänt!
Vad kan detta bero på?
Kan tilläggas att tändstiften är nyligen bytta, batteriet är laddat och kylarvattnet kokade inte vid något av tillfällena.
