6882
För höga HC och Lambdavärden, desperat efter hjälp!!
3 Inlägg
5 juni 2011
Var inne och besikta Ford mondeon -95 och fick då två 2'or, alltså som rubriken lyder för höga HC värden och Lambda värden!
Nu har vi gjort allt man kan känns det som och varit inne och vänt på besiktningen 5 gånger, så snart tänder jag eld på fanskapet!
Vi har bytt till ett helt nytt avgassystem, ny katalysator, nytt oljefilter, nybytt olja, helt ny lambdasond, luftfilter, testat att tankat i etanol, testat med k-sprit också innan det.
Gjorde rent spjällhuset också, då någon sa att de kunde hjälpa..
idag var vi och köpte tändstift som vi ska byta imorgon.. hade totalt glömt bort det, men de ska väl inte hjälpa så mkt.. sen ska vi byta den främre ljuddämparen imorgon också, (då har vi bytt hela), lagningen på den släppte hela tiden, så de kan ha gjort sitt lite också, så nu köpte vi helt nytt..
värden har ju gått ner lite, men nu sista besiktningen hade de gått upp lite igen.. vad fan ska vi göra? verkstäderna säger att det är onödigt att lämna in, eftersom vi har gjort allt de skulle ha gjort.. och besiktningen vet inte heller.
Vad tror ni??
1 008 Inlägg
5 juni 2011
Vilken motor har du och vad har du för avgasvärden?
Felkoder ??
Hög hc och lamda brukar oftast vara läckage, främst avgassystemet.
