6836
Volvo 740 -87 start problem
557 Inlägg
8 juni 2011
Hej.
Min 740 vägrar helt och hållet nu att starta.
Detta har jag bytt/kollat ;
- Har kollat tändstiften, dom var vita = att bilen är torr
- Kollat soppa flödet vilket var väldigt lite
Har bytt spridarbrygga (spridare, fuelrail, btr (bränsletrycksregulator) och kontaktstycket till tändningslåset.
Efter jag bytte detta så var den mycket villigare att starta men de gör den inte som sagt.
Hur ska jag gå tillvägar nu?
4 670 Inlägg
8 juni 2011
Går båda soppapumparna?
Tänkte eftersom du skrev att trycket var dåligt?
Senast redigerat av mickius (8 juni 2011)
557 Inlägg
8 juni 2011
Trycket blev bättre sedan jag bytte spridarbryggan. Men innan jag bytte så var de sinnessjukt dåligt tryck.
199 Inlägg
9 juni 2011
eftersom den får för lite bensin, så kolla så båda pumparna går först, en i tanken , och en under bilen, under förarplatsen ungefär, sitter i en liten vagga bredvid bränslefiltret, om båda går, byt filtret. kolla retur slangen vid btr. börja med allt det
557 Inlägg
9 juni 2011
Pumparna går. Alla säkringar är hela. Filtret ska jag testa byta. Men det är ju sjukt att det kommer mer med denna spridarbrygga (som jag lånar) än med min egna.
199 Inlägg
11 juni 2011
din kanske är dålig på något sätt? byt filtret, byt även btr, (den var dålig på min förut) kolla om spridarna skickar ut bensin, sitter ett relä till dom vid expantions kärlet, byt ut det också, (var också dålig på min, väldigt känslig för vatten)
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
12 juni 2011
TeamNorrland skrev:
Hej.
HEJ!
Hade samma problem på min 740. Ville inte starta. Kolla bränslereläet som sitter bakom askkoppsfacket.
Mitt satt löst så det bara jag justerade och nu går den finfint.
Annars vet jag inte vad det kan vara.
Du verkar ha kollat det som jag annars skulle säga hmm
199 Inlägg
12 juni 2011
Mike_87 skrev:
TeamNorrland skrev:
Hej.
HEJ!
han skrev tidigare att båda pumparna går. alltså fungerar bränslerelät.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 juni 2011
soppa pumparna kan ju va dåliga och inte orka pumpa upp tryck
557 Inlägg
13 juni 2011
Tycker att det är väldigt mysko att dom bara kan lägga av när bilen har stått hela vintern. Så enligt mig så låter det sjukt. Ska testa byta bränslefilter, om inte det funkar så är det bytt iallafall.
557 Inlägg
15 juni 2011
Detta har jag testa byta
- fördelare med lock, rotor, kablar, tändstift
- tändmodul
- tändspole
- spridarbrygga (spridare, fuelrail, btr (bränsletrycksregulator)
- givarn i fördelan, hittar inte ordet för den
- samt att jag har kollat igenom alla kablar inne i bilen och i motorrummet
3 av 4 tändstift är var kluvna i mitten, alltså elektroden.
