6581
Bmw e36 drar in vatten vid tändstiften
glimmet
212 Inlägg
8 juni 2011
jag har en bmw e36 325 1993, den började gå dåligt, började bluddra, kollade tändmodulerna och dom 3 sista hände det ingenting med när jag tog lös, motorn gick lika dåligt då... så jag tog av dom och skulle kolla stiften, då är det 6-7cm vatten i dom 3 sista hålerna för tändstiften... vatten som täcker över stiften.. jag torkade rent och tog ur stiften och torkade dom rena och sedan satte tillbaka allting... bilen gick som den skulle i 5 min, sen var det samma sak igen... och det var lika mycket vatten där igen... det luktar/smakar inte som glykol och det har inte dragit någon glykol heller från expansionskärlet och oljan ser fin ut... hur fan kan det bli såhär?... det finns ju inga vattenkanaler som går i närheten av stiften?.. eller?...
måste ha hjälp!
mvh tobbe!
Mvh // glimmet
3 235 Inlägg
8 juni 2011
Kanske du har sprickor i toppen? Annars kommer jag inte på nåt annat...
glimmet
212 Inlägg
8 juni 2011
jag är rädd för det
Mvh // glimmet
3 235 Inlägg
8 juni 2011
Kompprov/provtryckning nästa, då har du mer översikt om vad som är fel där.
618 Inlägg
18 juni 2011
Har bilen kokat? smile
