7099
Volvo 244 GL 82 Brytarlös komvertering, startar inte.
115 Inlägg
8 juni 2011
Jag har nu kopplat in brytarlöst system i volvon, men den startar inte riktigt.
Får den att hålla 500 varv någon sekund på egen hand men är annars i stort sätt död.
Den verkar inte gå på alla cyllindrar om man säger så.
Kollat gnistan, -OK.
Den får Soppa
Nollställt tändningen och satt den på 10 Grader.
Det är en halvgivar fördelare.
Kan man ställa in något på Fördelaren och kan de ha något med detta att göra?
Kablarna är kopplade enligt elschema och dubbelkollat så det ska vara rätt.
Dance till you sleep!
3 235 Inlägg
8 juni 2011
Sitter fördelaren rätt? nolla motorn med 1:an i öd, lossa fördelarlocket och se om rotorn pekar mot rätt tändkabel. Man brukar kunna se om det avviker mycket.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 juni 2011
Du är säker på att allt är helt? tex tändmodul & spole?
Annars kanske du har fått fördelaren ett halvvarv fel, men då brukar det smälla & smattra utav helvete.
