7117
Vattnet kokar över! - Ford escort
1 Inlägg
9 juni 2011
Ford Escort-1998, 1,6 16v har kört drygt 18-19'
Bilen har gått hur bra som helst, den tid jag har haft den (Nyköpt sedan 1 månad tillbaka). Tills förra veckan, då vattnet kokade över. Jag kollade så där inte var något fel på termostaten och den såg ut att vara okej. Tempen var normal, lite under mitten som Ford brukar vara. Far han, rekommendera att ta ut termostaten, så det var det jag gjorde. Sedan rullade den på fint utan någon överhettning och relativt bra temperatur, lite lägre än tidigare. Jag köpte en ny termostat på Biltema och satte in denna häromdan. Sedan lät jag motorn gå på tomgång i ett tag och då började den överhetta igen. Så fort jag öppnade locket så kokade vattnet över. Jag valde återigen att ta ut termostaten och nu går den fint. Några förslag om vad som kan vara problemet?
Senast redigerat av Fordmeister (9 juni 2011)
255 Inlägg
