7023
Fönsterhiss på Jeep Grand Cherokee-96 kan åka ner men inte upp!
145 Inlägg
11 juni 2011
Idag då vi skulle åka iväg med Jeepen i värmen så märkte vi att helt plötsligt så fungerade den ena bakre elhissen, yippie tänkte vi eftersom inte Ac:n fungerar, dock så började det plötsligt regna och då vi skulle hissa upp fönstret så hände ingenting mad  Så det var bara att sätta upp ett badlakan och hålla för bäst det gick. hmm
Det jag nu undrar är: Finns det något sätt som man kan få upp rutan på? Eller måste man byta ut "fönstermotorn" Det räcker att det bara går upp en gång, då AC:n skall fixas snart, om någon har nån idé så hjälp.
Tacksam för svar smile
EDIT: Om man trycker in knappen så hörs ingen motor som jobbar, så jag tror att det ev kan vara fel på själva brytaren, för om motorn gick borde väl det höras?
Senast redigerat av _Skalman (11 juni 2011)
474 Inlägg
11 juni 2011
Är rutan helt nere nu eller är det så den sticker upp lite? Sticker den upp kan man ju hjälpa till och skjuta på uppåt samtidigt som någon trycker på knappen eller om man kan göra både och. En hand på insidan och en på utsidan så får man ju rätt bra tryck uppåt..
Glidskenorna i dörrarna brukar ju kunna kärva lite och då blir det såhär, vet inte om det är så vanligt på JEEP dock, men kan ju va värt ett försök smile
//Alex
145 Inlägg
11 juni 2011
//Alex
Jodå rutan sticker upp ca 8 cm ungefär, tack för tipset smile
