6574
S70 2.5t låter illa när man kör med den i högre hastigheter * FILM FINNS!*
142 Inlägg
11 juni 2011
Tjenare har ett problem med bilen, den har börjat låta konstigt när man ligger på hög hastighet oavsett varvtal.
Det är samma ljud även om fläkten står på 0, och om jag kör på en lägre växel med högre varvtal och tvärt om.
här är en länk till filmen där ljudet visas http://vimeo.com/24955793
Det låter under instrumentbrädan.
Vad kan felet vara??? Sjukt jobbigt att lyssna på det!
Senast redigerat av mkjn2 (11 juni 2011)
Möller mekaniker
141 Inlägg
11 juni 2011
Något som ligger i en luftkanal och låter när luften blåser på det/den. Testa blå med tryckluft eller något och se om ljudet kommer då med.
MvH Sjöman
142 Inlägg
11 juni 2011
MvH Sjöman
Luftkanal till in i bilen eller hur menade du? Bara blåsa runt kylaren eller vart med specifikt?
Möller mekaniker
141 Inlägg
12 juni 2011
Luftkanalerna in till kupén, eftersom det verkar vara inne i instrumentpanelen. Blås nedanför vindrutan och även inne i kupén in i luftkanalerna och försök stänga så många som möjligt när du blåser inne för annars fördelar sig luften och blåser ut igen.
MvH Sjöman
142 Inlägg
18 juni 2011
MvH Sjöman
Har testat utan framgång, har märkt att det bara låter när det är varmt ute och aldrig när det är regn eller dåligt väder
