6790
Kopplingen sjunker
118 Inlägg
15 juni 2011
Jag har en amazon kombi -64:a. Kopplingen sjunker ganska ofta när man kör. Någon som vet va det kan va för fel och hur man ska fixa?
Rock´N Roll
3 292 Inlägg
15 juni 2011
Kopplingen sjunker när du kör.. ?   hur menar du nu exakt.. ?  hur kan kopplingen sjunka när man kör.. ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
118 Inlägg
15 juni 2011
Det blir lixom helt "slapp" och när ja kopplar så funkar den inte, nu när ja skulle köra med den så gick det inte att få i växeln.
Rock´N Roll
3 292 Inlägg
15 juni 2011
Dags att byta lameller tror jag...
3 292 Inlägg
15 juni 2011
Kan ju vara nåt med tryckplattan som har hänt åxå.. eller kopplingsrmen eftersom du säger att den är helt slapp... :S
4 Inlägg
15 juni 2011
kopplingscylinder låter det som... nu kan inte jag exakt hur det ser ut på den bilen men om jag inte minns fel så ska det skötas med hydralcylinder ist för kopplingsvajer... när dem blir slitna så håller dem inte tätt o då sjunker pedalen.. har samma problem på en bmw e30
3 292 Inlägg
15 juni 2011
Vad är det så får dig att tro att det ska skötas med hydralik istället för vajer... ?
4 Inlägg
15 juni 2011
jag har för mig att dem använde sig av det på dem äldre volvobilarna... är inte helt säker... sen är symptomen exakt samma som på bmwn jag har med samma problem o den har kasshuvudkopplingcylinder
3 292 Inlägg
15 juni 2011
Ja precis.. visst kan det vara så.. oftast brukar det hjälpa att lufta lite, men i detta fallet låter det som felet kom plötsligt.. och då tror jag att det är nåt större fel än bara lite luft.
118 Inlägg
15 juni 2011
Ah det kom plötsligt. Tack för svaren
Rock´N Roll
