6263
Inbrott i ford escort nu ingen tändning =(
226 Inlägg
15 juni 2011
hej håller på med en ford escort 1993 års model. vart inbrott i den och dem försökte knäcka rattlåset  men misslyckades. samt att nyckeln slarvades bort. nu till lösningen, bytte hela rattstången och
skulle koppla in startkontakten men råckade komma åt stången med en av kablarna. blixtrade till
lite lätt och sen gick det inte att starta bilen. haar bytt huvudsäkringarna vid batteriet men ingeting händer.
varningsblinkersen fungerar dock?
Tekniker
624 Inlägg
15 juni 2011
Kollat de andra säkringarna med eller
226 Inlägg
15 juni 2011
alla andra säkringarna bytes på plats. är säkert ett kabelbrott som är problemet.
Tekniker
624 Inlägg
6 767 Inlägg
21 juni 2011
Startspärrad..har du bytt tändlåset? Om du hade en rödnyckel och blev av med den är det vara att byta..
De/Dem
226 Inlägg
21 juni 2011
nu har jag lyckats hitta felet. självklart var det en huvudsäkring på 60 amp som jag inte så var trasig förens jag skruvade loss den. men mitt i allt så dog startmotorn sad men den hoppade igång efter att jag rengjort den innvändigt.
