6633
Växelspaken blev helt lös (bild)
1 357 Inlägg
18 juni 2011
hejhej ! smile
Bilen är en saab 9000 aero -98
När jag skulle ut till bilen imorse märke jag att hela växelspaken var lös!?
Första tanken var att lådan hade pajjat , men bilen går att köra och alla växlar fungerar som vanligt.
Tog bort damsken och såg att plastbiten i mitten var lös, antar att de är problemet?
Vad kostar de att åtgärna?
Hittade en liten fjäder med som låg löst, var ska den sitta?
Är de ngt man kan göra själv?
http://img811.imageshack.us/img811/9471/dsc0072xy.jpg
Uploaded with ImageShack.us
mvh Victor
309 Inlägg
19 juni 2011
ser ut att vara som på 900an, då sitter dendär plastringen ungefär som en mutter/kapsyl under tre klackar i den yttre fasta plastringen. fjädern håller fast ringen så den ej snurrar loss, du borde se vart den ska hakas fast,kan vara lite pillrigt bara
Läser och släcker felkoder. pm för info
