940 turbo går dåligt vid gaspådrag
racso92
18 juni 2011 · 44 Inlägg
Jag har en Volvo 940 från 97 som nu på det senaste börjat gå riktigt dåligt. Den går väldigt ojämnt vid gaspådrag och liksom hackar och är orkeslös, speciellt vid fullt gaspådrag. Märker inte av det något särskilt om jag gasar försiktigt. Den har också ojämn tomgång som kan vara både väldigt låg (500rpm) och hög (1200 rpm) . Läste någonstans att det kan vara lustmassemätaren som strular så jag testade att koppla ur kontakten men då gick den avsevärt mycket sämre. Det är precis som att den får fel blandning eller för mycket/lite soppa eftersom den liksom bluddrar och inte går bra alls. Hörde nyss ett missljud någonstans bakifrån undertill när bilen stod still på tomgång utan växel i.
Någon som har en idé om vad det kan vara? Ytterst tacksam för all hjälp!
zemet
18 juni 2011 · 4 064 Inlägg
Gick den sämre utan LMM på fullt gaspådrag också?
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
racso92
Har inte testat det eftersom den gick så dåligt, får göra det imorgon!
zemet
Den går ju skitdåligt på tomgång om du drar ur LMM. Prova fullgas så ska den gå som den ska, eller iaf nästan.
racso92
Okej, så om den går bra utan Lmm när jag gasar så borde felet sitta i den?
Tack för hjälpen, uppskattas!
Elving_
18 juni 2011 · 675 Inlägg
Kan ju även vara lamdasonden?
Volvo V90 (1998)
Toyota Aristo V300 "10th Anniversary" (2002)
racso92
19 juni 2011 · 44 Inlägg
Okej nu har jag kollat lite till och den gick skit utan Lmm när jag försökte varva upp motorn. Sen så startade den lätt utan problem men dog efter nån sekund( med Lmm inkopplad).
Nu har också en varningslampa börjat lysa och enligt boken så indikerar den på fel på bränsle eller tändningssystemet ("lambdalampan"). När jag besikta den i våras så låg lambdavärdet på 1,04 vilket är högsta tillåtna, nåt samband kanske? Kanske är så att det är lambdan som är kass som du sa ?
Senast redigerat av racso92 (19 juni 2011)
Elving_
19 juni 2011 · 675 Inlägg
Lambda lampan kan börja lysa även när LMM är kass, som du säger så är det ju en indikator på att bränsle/luftblandning är fel. Har du nån kompis som har en bil med likadan Lmm så hade jag provat att byta till den och se om det gör någon skillnad. nästa steg vore väl lamdan.
Volvo V90 (1998)
volvo142-73
19 juni 2011 · 385 Inlägg
När bytte du luftfilter senast? Har du möjlighet att mäta bränsletryck? Funkar din bränsletrycksregulator?
racso92
15 juli 2011 · 44 Inlägg
Har hittat och åtgärdat felet nu, det var bränslepumpen som var kass! Hoppas att det kanske kan hjälpa andra vars bil beter sig på liknande sätt smile
volvo142-73
15 juli 2011 · 385 Inlägg
Vilken utav dom?
racso92
17 juli 2011 · 44 Inlägg
volvo142-73 skrev:
Vilken utav dom?
Den bakre förstod jag det som (lämnade in bilen)
volvo142-73
17 juli 2011 · 385 Inlägg
racso92 skrev:
volvo142-73 skrev:
Vilken utav dom?
Den i tanken?
MVH
Elving_
17 juli 2011 · 675 Inlägg
På senare 940 (Från -96? ) Så finns det bara en pump i tanken. under bilen finns där bara ett bränslefilter på dom smile
Volvo V90 (1998)
racso92
Ja precis, det är den i bensintanken ja smile
KS-TurboSnurran
7 januari 2012 · 63 Inlägg
Har liknande symtom på min, men felet var att de var påväg att ta slut med ström smile så en ny generator skall införskaffas
Volvo 945 Ltt "White angel" (1998)
Dodge RAM 2500 "Cummins" (2000)
Swahnz Diesel !
20 maj 2012 · 42 Inlägg
Lånar i tråden lite, ja har nästintill samma symptom på min 940 ltt -96a ( chipade boxar och 0.8 ladd ) . Den går fint när man försiktigt gasar upp den men vid "påfrestning" bara bluddrar den. Liknande att den går på 3 burkar. Har bytt det mesta nu. Alla tänd delar är bytta, soppafilter bytt soppa pump funkar och den har rätt bränsletryck, lmm bytt till flera olika med samma nummer, chipen är bytta.. men stiften är helt torra, alltså den får knappt sopp?! Är inte så insatt på alla jävl idiot givare överallt men finns de någon som styr hur mycke spridarna öppnar, det är spridare med motstånden vid vänster fram skärm.  Tacksam för svar då ja börjar bli trött påt ! // Swahn
Diesel !
Legwind
20 maj 2012 · 925 Inlägg
Kolla annars intercoolern och tjuvluft....+ tryckslangar
Feel The Difference
Swahnz Diesel !
testat att byta ic till en ja vet är tät å kollat alla slangar/vacumslangar/tryckrör/insugspackningar  . får väl helt enkelt börja om från början igen hmm
Diesel !
smekallracing
20 maj 2012 · 385 Inlägg
tänkte säga detta och så kom det som ett brev på posten big_smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
BMW e36 dubbelturbo "besten" (1992)
