6646
Subaru Impreza sti -04 / dåligt ladd
13 Inlägg
19 juni 2011
Hej,
Har en sti -04 som laddar dåligt efter en motortvätt.
Jag bytte till silikon kylarslangar och vakumslangar samt tryckslangen emellan IC och spjällhus och en rejäl fin motortvätt.
Efter detta laddade bilen ca0.6 bar och var slö brukar i vanligtvis ladda 1,2 bar. Kände direkt att det var ngt på tok.. Men det ser ut som det ska och har inte känt nån läcka på tryckslangen eller vakum slangen.. Någon som har någon ide vart man ska börja ?
MVH Lukas
Subaru Impreza Wrx Sti PSE
rb26dett
136 Inlägg
20 juni 2011
Har du pluggat ur någon givare eller så under monteringen? tex. LMM. även fast man pluggar i dom igen så kan det fastna en felkod i ecu. Isåfall behöver den nollställas för att bilen ska gå som den ska.
"anti antispinn"
13 Inlägg
20 juni 2011
nej har ju inte det, inga fel indikeringar alls,
rb26dett
136 Inlägg
20 juni 2011
dubbelkolla så du kopplade alla vacumslangar rätt som du böt ut. Kan ställa till bekymmer om man kopplar nån fel, typ till laddtryckstyrningen.
"anti antispinn"
