6342
Värme i min bmw e36
98 Inlägg
20 juni 2011
hej
när man  slår om till att blåsa kall luft så blåser de in varmt luft som om värme är på hela tiden
va kan de va för fel blåser in varm luft hela tiden
o när man slår om värme så kommer de som vanligt på både kalt o värmt
så bara varm luft får jag in i bilen hmm:/va kan de va för fel el är de så de ska va
57 Inlägg
20 juni 2011
Sitter en elventil som styr detta på torpeden..
http://realoem.com/bmw/diagrams/t/o/228.png
Nummer 1
Senast redigerat av Daniel86 (20 juni 2011)
98 Inlägg
22 juni 2011
oki va gör man me den stänger av den el vad tack för svaret
18 619 Inlägg
22 juni 2011
Varför inte börja med att kolla elkablarna om de ger ström när du ändrar på reglagen?
618 Inlägg
22 juni 2011
Antar att du testat att vrida på snurran under flåset över stereon? smile Har du den på röd kommer det varm luft vilket vall..
98 Inlägg
22 juni 2011
ne den är ej på röd kvitar om den är på röd el blå så blåser de in varm luft i bilen
