6364
Polon går inte som den ska
298 Inlägg
20 juni 2011
Har en VW Polo MK2 1.3 som jävlas. Bilen har gått 6300 mil och är orginal i motor.
Problemet är det att när man kör den så kan det ibland bli så att den rycker till samt att när man ger den gas så bluddrar det bara och då stannar den. Det är bara ibland den bluddrar. När man sedan ska starta den så går det bara runt, inget mer. Det är bara när man tar den på rullen man kan få igång den men inte på första försöket, den dör igen så fort men ger den lite gas. När man testat ett par gånger så går den igång först. Bilen går inte lika bra som innan problemet började även när den inte bluddrar.
Första gången det hände att den stannade och jag inte fick igång den så trodde jag det var soppatorsk, men jag tankade i nästan 10 liter och den var lika svårstartad så vi fick ta den på rullen.
Skulle jag gå ut och starta den nu så skulle den gå igång men då bluddrar den när man varvar och dör efter en stund.
Vad kan det vara för problem? Har fått höra att det kan vara bränslefiltret. Jag är ganska säker på att det har med bränsletillförseln att göra.
Stort behov av hjälp då en tävling är inbokad nere i Rättvik om 2 veckor så alla råd och tips är guld värda smile
//M.P
Senast redigerat av FiBTL (20 juni 2011)
56 Inlägg
20 juni 2011
kan vara det men det kan även vara tändningen (tändstift, tändkablar,  fördelare/rotor) kolla hur gnistan ser ut nät bilen dör för dig för när min merca dog va det fel på tändstiften efter ett byte gick min som en klocka.
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juni 2011
Gummit vid förgasarfoten brukar läcka..
298 Inlägg
28 juni 2011
Har kommit fram till att det är breänsleförbrukningen som felar. Så jag bytte filter men det hjälpte inte så nu har jag kollat på bränslepumpen och tagit bort slangarna som gick till pumpen. försökte sedan starta bilen för att se om det kom nån soppa ur piporna på pumpen men det kom inte en enda droppe och det är nästan en kvarts tank i bilen för tillfället.
Betyder det att det är pumpen som felar?
37 Inlägg
29 juni 2011
Eller relät
