6339
A - Ford 1929. Bränsle i förgasare rinner rakt igenom och ut ur Luftintaget. Finns Ingen flottör. Bilder finns!
2 Inlägg
21 juni 2011
Har en A - Ford från 1929 som ska igång. Den va igång för 2 år sedan och tuffar och går men bensinen rinner rakt igenom förgasaren och ut genom luftintaget så den drar ca 5 liter/100 meter... Vad är felet. Förgasaren är rengjord osv men den beter sig som om det inte fanns någon flottör. Vad gör jag ? Bilder på den finns i mitt foto album.
Skall använda Trucken som den kallas på mitt Seglingsläger. bbsailingcamp.se
Mvh Kevin Olsson 0704716221
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 juni 2011
Kan det vara så att flottören hängt sig? Inte ovanligt på gamla stigförgasare när de stått tomma. Alernativt om flottören börjat läcka in soppa så att den inte flyter.
2 Inlägg
25 juni 2011
Yes det hade hängt sig. En liten nål som flottören trycker till satt fast men problemet kvarstår.
Jag har tittat på den lilla plåtbaljan till flottör men hittar inget hål men måste nog sänka den i vatten
och se om den läcker.
Måste köpa ny tänstift oxå men frågan är vart ?
