6306
Passat 1.8t AEB -98 Dåligt laddtryck, MAX 0,1 vid belastning.
1 Inlägg
24 juni 2011
Vad som har blivit kollat: Luftmassemätare = OK
Magnetventil mätt 33,8 Ohm = OK?
Watstegatearmen rör på sig vid gaspådrag = OK
Nya slangar till Bränsletrycks regulatorn samt till den återcirkulerande dumpventilen = OK
Har nu införskaffat en turbotrycksmätare kopplade på den på slangen mellan bränsletryckregulatorn och insuget den visade då -0,4 på tomgång stillastående gaspådrag steg den till 0 med ett distinkt pysljud. Vid belastning MAX 0,1 mellan trean o fyran.
Kan ventilen vara kass?
Hrmm Wastegatearmen går bokstavligen att röra åt alla håll vad att gör byta agg eller wastegaten eller båda? Vad är det vanligaste? Armen verkar inte alls sitta fast i aggregatet.
Tacksam för alla idéer! :
Senast redigerat av Iron666 (25 juni 2011)
385 Inlägg
24 juni 2011
Kolla så att tryckröret är helt
MVH
