15182
Opel Astra -00 Kontrolllampa blinkar, motorn dör efter 2 sek!?
62 Inlägg
25 juni 2011
Tjabba.
Skulle starta bilen igår, men då vill den inte starta. Efter nåt försök så startar den, men dör efter 2sek av sig själv. Spelar ingen roll om man gasar upp, eller börjar köra direkt, den dör iallafall efter 2 sek.
En gul lampa blinkar, för motortekniken. Kan också tillägga att jag tog isär nyckeln och satte ihop den. Bara delade på den lite snabbt. Kan väl inte ha nån sorts betydelse!? Bilen funkade typ 15min innan detta, och innan jag delade på nyckeln. Vad kan problemet vara och hur får jag igång den!?
562 Inlägg
25 juni 2011
Det brukar stå i instruktionsboken skillnaden mellan att lampan lyser och att lampan blinkar, kanske är det något immobiliserfel.. Kika i instruktionsboken och försök få ut felkoder smile Testa även med en annan nyckel om du har...
9-5 Aero Sedan -05
Motormontör
437 Inlägg
25 juni 2011
Kan nästan sätta pengar på att det är imobiliser relaterat fel, antigen har nyckeln lagt av.
I Nyckeln sitter en liten igenkännings mojäng som skickar en signal till databoxen när det släpps på ström i nyckeln via tändningslåset.
Som en liten sändare kan man säga och har man tex tappat nyckeln eller något annat har blivit galet i nyckeln så är det kört... Prova byt nyckel å hjälper inte det så är det startspärren som strular... Sitter i ECU boxen wink
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
Bilmekaniker
805 Inlägg
25 juni 2011
Min bil reagerade så när triggerhjulet var sönder
62 Inlägg
26 juni 2011
Det var nyckeln som krånglade! Tack för svar! smile Provade reservnyckeln o den funkade.
3 Inlägg
25 december 2014
Sökte på mitt startproblem och kom hit.
Exakt samma som ovan så har jag en opel astra -00 som inte vill starta och den blinkande lampan för motorelektronik syftar på att startspärren har gått in.
Jag lutade ett par skidor mot bilen medans nyckeln satt i dörren. skidorna föll och delade på nyckeln. Den var bara att sätta ihop igen men nu får jag inte igång bilen. Har ingen reservnyckel, och befinner mej för närvarande i schweiz på skid semester så någon opelverkstad finns inte i närheten
snälla hjälp! någon som vet hur jag ska bära mej åt?
552 Inlägg
25 december 2014
Du måste ha tappat ett elektriskt chip som sitter tillsammans i nyckel, den ramlade troligtvis när nyckel delade på sig.
Gå dit där detta inträffade och kolla om du hittar den, annars är det omöjligt att lösa på ett bra sätt.
Såhär ska den se ut.
http://sv.tinypic.com/view.php?pic=k4c7xl&s=6
Senast redigerat av Kibil (25 december 2014)
3 Inlägg
25 december 2014
Tack för svar!
Precis som du anade så fattas chippet i nyckeln
har varit ute och letat nu, men jag tror det är omöjligt att finna det.
det var 4 dagar sedan det hände. På grus
vilket är det svåra sättet ifall vi inte hittar den?
