6337
Startmotor volvo 740 GLE
8 Inlägg
26 juni 2011
Jag har lite problem.
Den drar inte runt startmotorn på nyckeln, men när jag tvångskör den på plussen på batteriet så går den.
Det hela började med att när jag vred på nyckeln så tog de längre och längre tid innan startmotorn började snurra! (ända upp till 5 sek) Nu vägrar den helt.
Vad är felet?
415 Inlägg
26 juni 2011
Jag skulle gissa på tändningslåset iom att den går när du "tjuvkopplar" den.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
8 Inlägg
26 juni 2011
Är de bara att byta tändningslåset då ?
415 Inlägg
26 juni 2011
Ja det är bara att byta. Man lossar ett par skruvar och vrider på nyckeln så spärren lossar och då kan man dra ut låset åt sidan.
, ___
/ _ _ _\_
8 Inlägg
26 juni 2011
Då tackar jag för hjälpen och testar med detta smile
