6260
Golf 1,6 -00 Går dåligt när den är varm!
9 Inlägg
28 juni 2011
Vi har en Golf 1,6 8V -00  16.000mil som börjat krångla
Började med att "dö" ibland, Sedan gick den bara sämre & sämre,
Nu går den kanonbra vid kallstart tills den når arbetstemp och då går den dåligt.
Orkeslös vid gaspådrag, Känns som att motorn stryper sig själv. Hackar m,m
Det som är gjort av mig är följande:
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Startgas vid div slangar
Dragit av tändhattarna
Tempgivaren
slagit på katten ( låter som inget ör löst...
Utan resultat...
Har ringt runt och hört med allt å alla, Nästa fundering, kan de vara "varvtalsgivaren" ??
Vill gärna inte byta den då den är rätt dyr & så kanske problemet kvarstår!?
Om någon har idèr eller dyligt så är jag MYCKET tacksam för svar då detta börjar bli ruskigt drygt sad
37 Inlägg
29 juni 2011
AJ fan prova att byta bränslerelä eller kacka lite på det gammla ,, Hadde ungefär samma fel på min volvo och då var det relät , men vem vet jag e ingen expert . Har du felskökt den gör det annars ..mvh
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Tempgivaren
Utan resultat...
37 Inlägg
29 juni 2011
pröva tar bort sensorena som sitter lite varstans på lyftfilersvägarna rengör dom
Tändstift
Luftfilter
Bränslefilter
Tempgivaren
Utan resultat...
