6373
Mitsubishi Carisma stannar vid 140 !!!
1 Inlägg
28 juni 2011
Min Mitsubishi Carisma GDI (tidig -00) tänder gul varningslampa för motorn när jag når 140 km. Samtidigt släpper bilen gasen och bara rullar. Motorn går fortfarande, men det går ej att gasa. Stannar å stänger av motorn, väntar 5 min. startar och kör iväg som vanligt !! Men inte över 140, då händer samma sak igen ?
Bilen går annars helt perfekt och är nybesiktigad utan anm. för 2 veckor sen. Avgaser mm. helt OK.
Nån som har nån erfarenhet av liknande. Verkar som PC:n i bilen fått spatt.  roll
18 619 Inlägg
28 juni 2011
GDI-snurran är ett elände. Kan du dra den till varvstoppet på 1:an och 2:an?
