6288
745 turbo startar inte trots gnista+bränsle Hjälp!!
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
Som rubriken lyder, 745 turbo 90a,ställde den för en vecka den och då funkade den hur bra som helst, men nu startar den inte trots att jag har bytt följande saker.
Hallgivare.
Stift.
rotor.
fördelare.
tändsteg.
kollat kamremen.
Btr.
Lmm.
Styrbox.
Tändspole.
Tänd kablar.
Vet inte om det sitter någon startspärr på den???
förslag?
Mvh J.K.
Senast redigerat av audia4gt35 (28 juni 2011)
Drift is The Shit!!!!
3 292 Inlägg
28 juni 2011
Du verkar ju ha bytt det mesta på den..
Men har du kollat bränslepumparna noga så dom går som dom ska.. ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
Ja jag har bytt mycket, pumparna går som dom ska, den har ju bara stått i en vecka :S
3 292 Inlägg
28 juni 2011
Ja får den soppa och den har gnista.. så kan man ju börja undra om det sitter nån startspärr på den, men om du ägt bilen ett bra tag så borde du nästan veta om det sitter nån sån på bilen eller inte.. ?
Tar den inte tjuvluft nånstans då.. ?
Har den rätt tryck i bränslesystemet.. ?
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
Ja batteriet var urladdat när jag skulle starta bilen, och det sitter larm på den men har bara ägt bil i ca 2 månader. vet inte heller om det sitter någon startspärr eller vart den skulle sitta??
mvh
3 292 Inlägg
28 juni 2011
Kolla om du måste nollställa larmet.. ta reda på vad du har för larm och sök på nätet.. man brukar kunna nollställa det så funkar det som det ska igen efter tex längre strömavbrott osv osv.. kan vara så att larmet hindrar bilen från att gå igång i samband med strömavbrottet..
Är det ett Carguard du har.. ?
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
Ja det är det, och tror att det är ett volvorginal-larm?
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
hittar inget om det, jag har en dosa men den funkar nog inte, går det inte att bryta larmet/startspärren??
362 Inlägg
28 juni 2011
ja skulle tippa på tändmodulen. kan va så att den får bränsle och gnista men vid fel tidpunkt. kolla det får du se
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
[HOONIGAN]
168 Inlägg
28 juni 2011
den är bytt, du menar den som sitter på framskärmen.
mvh
3 292 Inlägg
28 juni 2011
Ta en bild på dosan och lägg upp här.. samt på IR mottagare som möjligen sitter i framrutan.. så ska jag se om jag kan ge dig koderna för att nollställa larmet och kanske bilen går att starta.
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/132/131480/131480-f040c2c77041b31367e9f4d8276b8c0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/132/131480/131480-ff4b8cce44a06f93ba94198b15dd9fb5.jpg
Här ska bilderna vara.
3 292 Inlägg
29 juni 2011
3 292 Inlägg
29 juni 2011
Har sett bilderna nu, verkar vara ett orginal larm nu har, inget Carguard är det iaf, har du larmet löst eftersom det inte såg ut som grejerna sitter fast i nån bil.. ?
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 juni 2011
nej tog dom på garaget bara dom är likadana iaf?
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 juni 2011
går det att koppla bort, och sen se om den startar??
3 292 Inlägg
29 juni 2011
Det du måste göra är att kolla  vad det är för modelbeteckning på larmet.. och googla för att få veta lite mer om det, felkoder, hur det funkar och hur man nollställer det osv osv..
Att koppla ur det kan vara svårt att göra i en handvändning bara utan vidare..
Bättre att undersöka felkoderna först.. eller kanske rent av kanske finns nån manual att ladda ner från nätet... låter ju logiskt att undersöka allt sånt innan man börjar rycka och slita i kablarna.
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 juni 2011
räcker det inte med att ta bort säkringen till det?? tror att det sitter under ratten?
3 292 Inlägg
29 juni 2011
Ja du kan ju testa.. men om larmet är inkopplat och funkar så skulle jag inte börja o koppla ur o greja.. det är ganska lätt att ta reda på modellnummer och söka på nätet o se vad man hittar, hade exakt samma fel på min Saab 900 med carguard larm i, sökte på nätet och hittade en hel instruktionsbok att ladda ner.. och vips så kunde jag lösa problemet och både bilen och larm började funka igen.big_smile
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 juni 2011
jo det är sant:) ska kolla imorgon, men jag vill inte ha mitt larm; tack för svar, hör nog av igen när jag kollat..
mvh j.k.
