31199
Det skramlar i min 200 sx
7 Inlägg
12 augusti 2006
Är det någon som vet vad det kan vara för fel på min Nissan 200 sx aut...
Det skramlar i motorn vid 3000 varv precis när den ska växla.
Inte under och inte över utan just vid 3000 varv.
Det låter värre när den är kall. Tacksam för svar.
7 Inlägg
12 augusti 2006
Det verkar komma från främre delen av ventilkåpan
SupeR
106 Inlägg
12 augusti 2006
Är det ett metaliskt skramlande?
Är det som ett knack eller skrammel?
I värsta fall kan det vara vevlagerna som börjar ge upp..
-red lights-
7 Inlägg
12 augusti 2006
Det är som metalliskt  rassel (skrammel)
74 Inlägg
14 augusti 2006
Är det inte bara nån värmeplåt som sitter löst då? Sånna brukar ju kunna skrammla rätt rejält. Det sitter en ovanför och en under grenröret och runt down- och frontpipen.
111 Inlägg
21 augusti 2006
Tjena!
Hörs skramlet mera vid motor bromsning eller jämn gas!?
I så fall är det dina vevstaks lager som börjar gå.
Det är ett jätte vanligt fel just på Nissan 200sx s13 på grund av den lilla olje volymen och saknad olje kylare.
Om det e lagren e det bara att lyfta ur maskin och byta dom. ett tipps e att köpa en olja kylare.
727 Inlägg
21 augusti 2006
ja kanske vevlager... kanske LYFTARE! Vad alla tjatar om vevlager ras så fort de låter om en 200x wink håller på renoverar upp en uppsättning ventillyftare nu som ska i när ja ändå byter kammar, min knackar när den är kall och har stått ett tag sen blir det tyst när den blir varm, så visar sig om det är lager eller lyftare eller kanske kolvknack eller glapp i kolvbults lager?, mina lager är då bytta för inte allt för länge sen så...
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
337 Inlägg
21 augusti 2006
Min kompis 200 gjorde likadant som du beskriver. Det var en värmeplåt vid down- frontpipe.
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
7 Inlägg
22 augusti 2006
Ja, jag har talat med flera andra och vi tror att det e en lyftare.
Det låter mest när den är kall,och just när den ska växla runt 3000 varv.
301 Inlägg
22 augusti 2006
Exakt vad är en lyftare? har hittat en på blocket med det felet!
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
2 652 Inlägg
22 augusti 2006
ventilstyrning kan man säga . den lyfter ventilerna
finns 2 olika vad jag vet ,, mekaniska o hydro-
