5867
Hastighetsmätare ur funktion volvo 740 års 1988
23 Inlägg
3 juli 2011
Tjena, har en volvo 740 års 1988 som hastighetsmätarn precis har gjort sitt.
Tänkte kolla ifall någon har någon har nån aning om vad som kan vara felet. Hör att givaren brukar vara det vanligast problemet. Tack på förhand!
248 Inlägg
4 juli 2011
Vanligast är att själva mätaren ger upp, sällan som givaren ger sig men det händer:P
Pim_Pim
4 juli 2011
Du kan ju kolla givaren på bakaxeln, när min hastighetsmätare gav upp så var det den. smile
23 Inlägg
10 juli 2011
okej men finns det någon risk att oljan från bakaxeln rinner ut när man tar bort givaren? hmm Om det är mätaren måste man riva bort panelen och kolla eller hur gör man då? smile
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
10 juli 2011
Funkar trippen är själva mätaren kass tongue
...........Team T-Röd Racing.............
108 Inlägg
10 juli 2011
Min hastighetsmätare funkade inte när jag köpte 940:n.
Trippen var helt död den med, och jag kollade allt.
De fanns stöm, jord och signal från givaren hela vägen fram.
Bytte bara mätaren sen funkade de igen.
Så börja med att mäta så de finns signal från givaren.
23 Inlägg
11 juli 2011
okej tack så mycket boys. Testar det wink
