Volvo 740 allmän uppfräschning, 740in KLAR
En 740 jag köpte i April 2011 som jag sedan bytte bort ~ Februari 2012
  • 53 Följare
  • 123 378 Visningar
  • Projektet avslutat 25 april 2012
christAfer Wärmland
25 december 2011 · 943 Inlägg
Som ni säkert alla redan vet så har det varit jul ( big_smile ), och på julen får man julklappar. Här er en av mina, så imorgon blir det att byta bromsklossar fram. smile
Har även kommit på att 740n ska användas som skolbuss nu under vintern smile
http://i43.tinypic.com/20adye9.jpg
Ööööööööööööh.....
christAfer Wärmland
8 januari 2012 · 943 Inlägg
Nya fjädrar på, nu är pärlan hög sad
http://i44.tinypic.com/5yyama.jpg
Gamla beläggen vs nya
http://i43.tinypic.com/2m6smxi.jpg
Sen behöver jag hjälp med en grej, har köpt en ISO-kabel som jag ska koppla.
http://i40.tinypic.com/rssi00.jpg
Röd= 12 volt ignition/switch (till tändningen)
Svart= Jord
Orange= Illumination/Dash Light
Blå= Power Antenna
Gul= Battery 12 volt consant
Grön= Left Rear Postive (högtalarkabel)
Då undrar jag, kan man koppla den oranga kabeln till den röda ? (Antar att Das Light innebär ljuset på stereons panel). Och vad gör den blåa (Power Antenna)-kabeln?
Senast redigerat av christAfer (8 januari 2012)
Ööööööööööööh.....
Johanness
8 januari 2012 · 853 Inlägg
Svart= Jord
Blå= Power Antenna
Om du har en eldriven antenn så åker den upp automatiskt om du har den blåa kabeln kopplad. Men det har ju inte du, så skit i den.
Ang. kopplingen, prova. Tror inte det fungerar.
Senast redigerat av Johanness (8 januari 2012)
christAfer Wärmland
Svart= Jord
Blå= Power Antenna
Okej, då skiter vi i antenn-kabeln.
Vart ska man koppla den oranga då? Det borde ju inte spela någon roll, sålänge det är ström. Men man kan nog inte koppla till batteriet givetvis, då skulle ju den lysa konstant, men tänkte till tändningen så att den lyser så fort man har radioläge på. tongue
Ööööööööööööh.....
Johanness
Svart= Jord
Blå= Power Antenna
Ja, kör på det. smile
epafolle
8 januari 2012 · 718 Inlägg
Den blåa kabeln kan du ha till remote till slutsteget, allstå det som startar slutsteget smile.
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
Volvo 245 "M50" (1976)
christAfer Wärmland
Smart!
Glömde berätta att jag har köpt slutstegskablar och ett slutsteg, sen får/lånar jag två basar, en stereo och två 5,25:or av en kompis smile
Ööööööööööööh.....
Wingren850
8 januari 2012 · 203 Inlägg
christAfer skrev:
Smart!
vad blir det för basar då?
christAfer Wärmland
Wingren850 skrev:
christAfer skrev:
Smart!
Tyvärr bara två GAS 12:or hmm
Ööööööööööööh.....
epafolle
Dom gas 12orna spelar säkert hur ska som helst ska du se smile.
Behöver ju inte spela för hela komunen wink.
Tänk nu på att du drar slutstegs kablarna bra så du inte får något missljud i högtalarna, Det har jag varigt med om en massa gånger sad.
LYcka till smile!
Rust is not a crime
christAfer Wärmland
LYcka till smile!
Aa, bara vinterljud ändå så.. smile
Du menar att inte dra lågnivåkablarna med strömkabeln? smile
Ööööööööööööh.....
epafolle
LYcka till smile!
Ja exakt smile!
Rust is not a crime
Cyklop
9 januari 2012 · 1 277 Inlägg
ser bra ut! :rapeface:
christAfer Wärmland
9 januari 2012 · 943 Inlägg
Tack tongue har bestämt mig för att byta ljus i instrumentpanelen, står mellan blått och bärnstensgult... Vad tycker du jag ska ha ? smile
EDIT: Beställde 25st bärnstens-dioder tongue
Senast redigerat av christAfer (9 januari 2012)
Ööööööööööööh.....
kricka_
9 januari 2012 · 168 Inlägg
Den orangea kabeln är till dimmer funktion på stereon om jag minns rätt så den kan du också skippa.
Iallafall varit så till mina Alpine stereos jag haft.
Volvo V70 D3 "R-Design" (2011)
Volvo 240 "Våfflan" (1980)
Cyklop
oh nå det kommer se intressant ut tur du inte körde med blått då alla gör de big_smile
christAfer Wärmland
Okej, perfekt smile
Mjo, lite sunset-stuk över det hela tongue dennis tyckte jag skulle köra med blåa, så då blev de gula lol
Ööööööööööööh.....
Cyklop
Okej, perfekt smile
RÄTT DE!
christAfer Wärmland
cykelpump skrev:
Okej, perfekt smile
RÄTT DE!
hahah, jodå lol
Ööööööööööööh.....
christAfer Wärmland
15 januari 2012 · 943 Inlägg
Snabbupdate, var på mekonomen igår och köpte avgasskarvar, tänkte skarva ihop där det läckte, köpte 2,5" men rören var 2". Var bara att kapa av det gamla röret och slänga sig i bilen till biltema och få tag på ett 2" rör, lika bra att byta allt när man ändå var på gång liksom. Så nu sitter det 2" rör hela vägen (gamla mitten röret var 2,5", och det gick som sagt va inte att skarva på). Fick på det nya röret, men likt förbannat så läcker det pyttelite än. Ska ta ner allt från mitten och bak imorgon och försöka svetsa det istället. Fick även tag på en stereo. Bilder nedan big_smile
Gamla röret som numer är bytt
http://i39.tinypic.com/2i6z6ea.jpg
Stereon
http://i43.tinypic.com/125p554.jpg
Ööööööööööööh.....
