6317
Volvo 850 -97a spridar problem
3 Inlägg
4 juli 2011
Hejsan !
Jag har ett problem med spridare på min 850 -97a (automat) .
Det började men att den till och från började gå på 4 cylindrar. Då bytte jag fördelare,rotor stifft,tändkablar.
Jag tyckte mig ana att den gick bättre men efter någon dag så började den igen gå på 4 cylindrar.
Då kollade jag spridarna och en spridare funkade inte. Så istället för att köpa mig nya spridare så tog jag en från syrrans bil och provade när bilen var igång om jag kände att spridaren klickade eller inte.. Och det gjorde den såklart inte.  Då fick jag tipset att det skulle vara fel på instprutningboxen. Så var och köpte en beg och sjävklart så var det ingen skillnad.
Jag började misstänka att att det skulle vara kortis i kablarna till spridarna så jag lyfta på boxarna och mätte. Alla var hela.  Det lite lustiga med det här är att i helgen när jag skulle börja felsöka ytterligare så hade problemet hoppat från spridare 1 till 4 (sett framme ifrån ).
Och under sjävla boxen där kabelhärvan från motorn kommer in så såg ja att flera kablar där var skarvade med kabelskor och isolerade med tejp.  Så jag klippte upp dom och lödde ihop dom och drog över krympslang.
Kan det vara så att jag har en nötning nånstans på kabelhärvan till spridarna?
Tacksam för svar
Hälsningar Christoffer
Senast redigerat av Tanis (4 juli 2011)
Vettemannen
4 juli 2011
Tanis skrev:
Hejsan !
Tacksam för svar
Ja, detta låter mysko. Du kanske ändå kan ohmmäta spridarna för att se om dom är hela. Alla fem skall ha någorlunda samma värde. Man skall mäta dom både varma och kalla och det skiljer i ohm på dessa båda mätningar. Vilket värde dom ska ha får du ta reda på. Vetten ska ha ung. 13,14,15 ohm.
/Benny
3 Inlägg
5 juli 2011
Jag kollade igår och det går ingen signal fram till spridaren .  Så det känns konstigt om det ljust skulle vara fel på spridarna. Har även provat bytt alla spridare och det var ingen skillnad.
Detta känns mer som att det skulle vara glappt nånstans på vägen till spridarna.
8 309 Inlägg
5 juli 2011
Kollat så du inte har jordproblem? Behöver ju inte vara strömmen fram som är bekymret, kan ju vara att du inte har bra jord och då får man problem om man vill öppna spridarna.
3 Inlägg
5 juli 2011
Okej ska kolla!
