6341
Audi 80 1.8 sexkants Problem!
78 Inlägg
5 juli 2011
hejsan jag ska bytta avgas packningar på min audi och för att kunna göra detta har jag tagit av toppen och när jag skulle lossa insprutaren så rundade sig ena skruven. Det är en insexkant skruv.
Hur ska jag ta mig till väga. Kommer annars inte åt packningarna om insprutaren inte tas bort.
Behöver hjälp!
Bäst
250 Inlägg
5 juli 2011
Borra ett litet hål mitt i skallen sen använder du en grispitt och gängar ur den smile Funkar inte det så kan du bara borra bort skallen och försöka få ut den med en polygrip!
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … gare-5-st/
Där har du grispitt, var tvungen att göra likadant när jag meckade med min gamla audi och de gick som en dröm! smile
Burna bör man annars dör man!
