6332
Volvo 945 Ftt -93 misständer och vill inte varva
Verkstadschef
46 Inlägg
6 juli 2011
Det hela började med att jaghade felkod på lambdareglering, minns inte felkodsnumret som var då.
I alla fall så nollade jag genom att ta bort säkring 1 en stund, sen ville inte bilen gå på tomgång alls, hoppade fram på 3 burkar och var allmänt okörbar.
Lambdan byttes
Nollade igen
Bilen gick bättre, fortfarande ingen tomgång direkt efter att man har nollat men efter att man har lyckets köra ett tag så blir den i alla fall någorlunda körbar.
Problemet är att den börjar hacka när den får arbeta lite hårdare, typ vid acceleration mellan 1500-3500 varv efter 3500 går den lite bättre.
Den kan accelerera lite och sen börja bluddra lite tills den baktänder och drar iväg igen
Bytt stift, fördelare, rotor, kollat pumparna, bytt lmm
Någon som har nån bra ide?
Skulle kolla i spridarrelät idag men jag hittar det inte! finns inte nånstans runt expansionskärlet!? Skumt
Kan det vara tempgivaren som spökar?
