8015
Vad hände med min temp?
1 101 Inlägg
27 juli 2011
Tjenare! förra helgen var jag på halmstad meet bilen gick klockrent hela dagen å på vägen hem drar jag på å kör mot en annan bil, när de var färdigt så släppte jag gasen å bromsa ner. Sen när jag skulle gasa igen så hände inget hur mycket/lite jag än trykte på gasen... Lät bilen varva ner å helt plötsligt gick de gasa igen dock så kollade jag vattentempen som stog i topp
Stängde av bilen fort som fasen å rullad in till kanten lyssnade i expansionkärlet men det kokade inte så öppnade de å kände med fingret å vattnet var kanske 60-70 grader inte varmt med andra ord... Tanken slog mig då att vattnet inte cirkulerade så vattnet i motorn kokade men "slangarna" där vattnet går ut ur motorn var varma å "slangarna som går in i motorn var ljumna å kylet var varmt där vattnet gick in å var Svalare där de gick ut så vattnet gick runt.
Klämde lite på slangarna osv för att säkerställa att inget hade gjort att de blivit stopp men vattnet gick runt å verkade hur fint som helst
Slutade med att jag startade bilen igen å då ligger tempen där den ska göra
Så nu undrar jag! vad kan ha orsakat att min Vattentemp flippade? å vad kan ha hänt?
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
Vettemannen
27 juli 2011
En tillfällig luftficka nånstans kanske som hämmade cirkulationen???? Kanske, vet ej, bara ett förslag.
/Benny
1 101 Inlägg
27 juli 2011
/Benny
Har också tänkt på de men det är självluftande så ska inte vara några luftfickor :o, sen ifall de ändå skulle vara en luftficka borde den inte "bubbla" ut när jag klämde på slangarna? för de var inga tecken på luft i systemet :o
www.nogs.se
200a Projektet
Vettemannen
27 juli 2011
Woojen skrev:
/Benny
Ja du, hoppas att nån annan har nåt bättre förslag.
/Benny
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 juli 2011
Jag tycker nog det låter som att termostaten hängde sig i stängt läge... Byt den innan den fastnar i det läget för gott!
//Brådhis
5 198 Inlägg
27 juli 2011
fel på givaren kanske
1 107 Inlägg
27 juli 2011
Kan inte vara vattenpumpen som lagt av?
1 101 Inlägg
27 juli 2011
Vattnet gick ju fortfarande runt tongue
www.nogs.se
200a Projektet
1 101 Inlägg
27 juli 2011
//Brådhis
Kanske det, men termostaten borde väll öppna ganska fort efter man startat bilen då vattnet värms fort tycker jag?
hade kört ca 30 min motorväg när det hände... hade termostaten varit stängd sedan start tycker man ju att de borde gått åt skogen?
Senast redigerat av Woojen (27 juli 2011)
www.nogs.se
200a Projektet
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 juli 2011
Woojen skrev:
//Brådhis
Termostaten öppnar och stänger faktiskt, vid behov, även under körning!
//Brådhis
1 101 Inlägg
27 juli 2011
Brådhis skrev:
Woojen skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Ofan, lika bra att byta då de är såpass billig del tongue
Annars ingen annan som vågar gissa?
www.nogs.se
200a Projektet
BornStreetracer
197 Inlägg
27 juli 2011
hade liknande på min gamle 200a^^ termostaten hade fakkat i stängt läge.. smile bytte den och felet återkom aldrig igen smile
1 101 Inlägg
27 juli 2011
ofan har ni termostater inne på nissan? big_smile
www.nogs.se
200a Projektet
371 Inlägg
28 juli 2011
tre saker kan jag tänka mig.
1, luftficka, ställ bilen i uppförsbacke och låt den avlufta sig.
2. termostaten har stängt sig helt. (mycket ovanligt)
3. vattenpumpsskoveln har lossnat.
/calle
