6704
Bakaxel volvo 140
49 Inlägg
10 augusti 2011
har kört ras på min bakaxel och tänkte kolla om någon vet om det går att ta bakaxel från en 240 om den passar på 140 eller om innehållet från 240 passar bilen är en 142 -73.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 augusti 2011
Det bästa är att ta en axel i från 164, den är stadigare (1031) och direkt bolt-on. smile
49 Inlägg
11 augusti 2011
okej men vet du om något från 240 passar inte helt lätt å hitta nått till en 164
5 111 Inlägg
11 augusti 2011
Man får förlänga övre stagen 90 mm om jag minns rätt, skarva panhardstagen med varandra, och fixa en lösning så man får något som drar i 240ns handbromsvajrar.
Inte så svårt.
Bromsoken behåller du från 140 om du vill slippa göra nya bromsrör.
49 Inlägg
11 augusti 2011
Inte så svårt.
ok tack för de men vet du om bara diffen från 240 passar i 140 huset?
5 111 Inlägg
11 augusti 2011
Om det är från en 240 med 1030-axel så ska den göra det.
19 Inlägg
19 oktober 2014
Om det är från en 240 med 1031-axel så ska den också göra det.
http://www.v8volvo.se/
Ett forum som handlar om att äga, skruva och åka Volvo med V8 i.
4 639 Inlägg
19 oktober 2014
bytte axel på en 140 till en 240 axel ,för "hundra" år sen,som tidigare sagts så får man förlänga ett par stag,men var inga problem med det. Ang, handbromsen minns jag inte något,kanske passade rakt på?
