33219
Volvo 940 ltt spikar
142 Inlägg
11 augusti 2011
hej
har chippat bilen men jag kan ladda 1 bar på ettan och sen på tvåan spikar den vid 1 bar, samt att den går upp på ett bar och sen direkt ner till ca 0,7-0,8 bar beroende vilken växel jag har i
varför gör den se och hur kan jag gör så laddtrycket blir stabilt?
jag använder mig av en så kallad pysventil till att slälla laddtrycket!
27-an
Load3d
11 augusti 2011
problemet är väll att du troligtvis använder original wg? går inte pysa på hur myck som helst bsr har en klocka på 1bar
142 Inlägg
11 augusti 2011
ja allt annat är orginal så jag måste byta wg för få stadigt ladd samt att den inte spikar?
27-an
632 Inlägg
11 augusti 2011
Kör på en BSR wastegate för att få upp laddtrycket stabilt. Sedan att bilen 'spikar' tyder ju på att den får för lite bensin. Vad kör du med för chip?
Mvh/Tobias
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
142 Inlägg
11 augusti 2011
de var något billigt chip så kan ju även vara de, men då e de väl en annan wg och bättre chip som gäller, detta chippet gjorde så jag kan ladda lite mer utan spikning men tog inte bort de helt.
27-an
632 Inlägg
11 augusti 2011
Då sitter nog felet i chipet. Köp ett seriöst chip ifrån någon känd firma så som BSR, Autotech eller TM Racing så ska du se att du kan ladda 1 BAR utan spikningar sedan smile.
Mvh/Tobias!
142 Inlägg
11 augusti 2011
tack för snabba svar! då sattsar vi på de!cool
27-an
334 Inlägg
11 augusti 2011
Försök få tag i ett viking chip.
Mvh jocke
Just... Awsome!
