13120
Fråga om släpvagnsvikt till Citroen Berlingo?
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
22 augusti 2011
Har en Berlingo -01 som jag funderade på att sätta drag på. Men infon är allt annat än logisk enligt min uppfattning, men det finns kanske en rimlig förklaring?
Alla andra bilar jag kikat på får dra en viss vikt, och lite mindre om man bara har B-behörighet.
Min Berlingo får dra 900kg, men med B-behörighet får man tydligen dra 1220?
Såhär ser det ut på transportstyrelsens infosida.
http://www.rme.se/bil/vikt.JPG
Vad gäller? 900 eller 1220? Vad får en person med BE dra med denna bil?
/Mattias
261 Inlägg
22 augusti 2011
Om man räknar fram det så blir det:
Bilens tjänstevikt är 1220kg och man kan inte dra mer än detta på B-kort.
Men i detta fall sätter bilens konstruktion gränsen vid 900kg.
1220 är alltså ett framräknat resultat men fabrikanten medger att bilens konstruktion bara klarar 900kg i just ditt utförande vad gäller motor,växellåda mm.Således kommer du aldrig få dra mer än 900kg oavsett körkort eftersom bilen sätter begränsningen.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 augusti 2011
"Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet" är en teoretisk siffra som räknas fram endast utefter de regler som finns för B-behörighet (Ekipaget får som mest väga 3500kg med mera).
"Max släpvagnsvikt" är däremot den av tillverkaren satta högsta dragvikten, ovanstående siffra får förstås inte överstiga denna utan din Berlingo får dra 900kg på kroken oavsett om du har B eller E-behörighet. smile
2 993 Inlägg
22 augusti 2011
Då blir det inget drag, för det är ju inte lönt smile Tack grabbar!
/Mattias
261 Inlägg
22 augusti 2011
Varsågod.Kul att du fick 2 svar som var lika=inte vanligt på garaget.org wink
2 993 Inlägg
22 augusti 2011
Bara vänta, kommer säkert fler versioner smile Fast jag litar på dig Peppe, borde ju bara frågat dig direkt. Du har ju järnkoll på dom här grejerna smile
/Mattias
Rumpmas
3 860 Inlägg
22 augusti 2011
Offtopic:
Vafan, skattevikt: 1940 kg; tjänstevikt 1220 kg? hmm
Handledare
1 481 Inlägg
22 augusti 2011
Andromeda skrev:
Offtopic:
Totalvikten är 1940.
Bilen är väl LB-registrerad.
Senast redigerat av saab_sonett (22 augusti 2011)
2 993 Inlägg
22 augusti 2011
Japp, 720kg går in i skåpet där bak smile
/Mattias
Handledare
1 481 Inlägg
22 augusti 2011
Tänkte väl det. LB räknas skatten på totalvikten. Jag har en Caddy. Den har också skattevikt baserad på totalvikten
