Baslåda som bara sluta spela.... behöver hjälp med felsökning eller svar om fel
smilesante
13 september 2011 · 94 Inlägg
tjenare gott folk... var ute och ströga lite med subarun och spelade på med basarna.... stängde av bilen i 10 sekunder för att hälsa en sväng på polaren sedans starta och körde iväg igen... då när jag vred upp volymen lite igen från noll altså så märker jag att det inte finns någon bas alls... inga spännande ljud eller rök utan bara sluta spela
jag har ju ingen som helst koll på billjud igentligen så nu vill jag ha er hjälp med vad som kan vara fel eller hur jag orienterar vart felet är.
det gäller alltså Autostudio extreme series prylar från 2008 och inte så mkt spelade med
detta är vad jag gått igenom:
-stora säkringen vid batteriet till ström på steget.
-de två små säkringarna i slutsteget.
-jorden samt remotekabeln och ström som då lyser en grön lampa på steget som visar att det "är igång" (inte bara ström)
-kollat så lågnivåkablarna sitter ordentligt.
-testade även att stoppa ner två stycken MDS Fanatic 10:or på ungerfär samma effekt men samma där... helt stendött.
så nu ber jag er om hjälp om vad som kan vara felet eller hur jag kan hitta felet för vill ju helst inte kosta på slutsteg/huvudenhet om det inte behövs.
//Ante
Opel Manta "16v Turbo och Kompressor" (1971)
Johnsen
13 september 2011 · 426 Inlägg
Lättast är att mäta upp alla komponeneter med multimeter och på så sätt hitta vilken del i systemet som felet ligger. Har en hemma så tar du bilen i veckan kan vi svänga förbi här och göra en snabb mätning:)
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
BMW 650i (2007)
smilesante
de vore ju asasnällt av dig ViKKtor smile
spungeBob
13 september 2011 · 179 Inlägg
Kollat så att inte högtalarkablarna är kortslutna, typ en kardel som sticker in från + till - eller tvärtom? Eller rent av, av någonstans?
M_icke_
14 september 2011 · 3 466 Inlägg
Jag har varit med ngn gång om att stereon har hängt sej så att lågnivåerna har slutat fungera, man får nollställa genom att rycka strömmen till den o koppla in den igen.. Kanske värt o testa iaf?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
cheva_raggare
14 september 2011 · 534 Inlägg
är nog lättare att lossa en batteri pol i nåra sekunder då
Chevrolet impala "Cruiser" (1963)
Chevrolet Impala "Airride" (1963)
Mercedes s124 "Diesel" (1996)
M_icke_
Än att dra ut stereo i koppla bort ISO-anslutningen?
Då slipper man dessutom att bilens databox nollställs..
cheva_raggare
inget som går sönder för att den nollställs.... och ska man ta ut iso anslutningen så måste man ju ta ut sterion först mkt enklare att bara öppna huven och lossa lite på en bult-mutter med antligen 10 eller 13mm ringnyckel
spungeBob
14 september 2011 · 179 Inlägg
Han sa inte att något går sönder. Han sa att det är betydligt enklare, enligt sig själv, att lossa ISO-anslutningen. Det är upp till var och en, jag själv lossar hellre på ISO-anslutningen också, tar 18 sekunder för mig i min bil.
M_icke_
I min bil rycker jag ut facket under stereon, in med handen och rycker ut iso-kontakten pluggar in igen, uppskattad tid 10-15sek.
Det är ju helt klart upp till var och en men plocka ur stereon är inget särskillt knökigt och man slipper att databoxen nollställs, visst kanske ingen stor grej och jag menar verkligen inte att ngt går sönder men vissa bilar går röv innan databoxen har ställt in sej igen.
cheva_raggare
joo men de kan ju va bökigt ibland att få ut sterion ! och han kanse inte har verktygen (om man ska kalla dom det?) till de
Senast redigerat av cheva_raggare (14 september 2011)
smilesante
14 september 2011 · 94 Inlägg
nja montera ut sterion är inte spec svårt i bilen.... nu har jag testat att koppla ut hela stereon och koppla in allt igen men inget händer ändå.... känns som de är nån lödning eller liknande som pajjat i steget?
M_icke_
Man kan ju inte utgå ifrån att någon saknar ett par verktyg till stereon då dom ingår till så gott som alla stereos, isf kan man lika gärna fattas en nyckel till o lossa batteripolen med?
Hoppas du förstår vad jag menar..
M_icke_
Har du någon du skulle kunna låna ett steg av? kan ju va vilket steg som helst så länge de funkar. Isf så e de bara o testa o koppla in, skulle de funka då så e de sitt steg som har lagt av, skulle de göra likadant så e risken att de e stereon som e kass.
smilesante
får ta och försöka leta reda på ett steg då... vore ju dock inte kul om man måste köpa nytt vilket av de det än är fel påsad
M_icke_
Nej, slutsteg kan man dock oftast laga och de behöver inte bli jättedyrt smile
smilesante
jasså de lät ju bättre^^ får hoppas på de då om de nu måste vara nått fel:)
