Trycker ut kylar vatten ur expantionkällt,volvo 740
Ricky
26 september 2011 · 1 062 Inlägg
ja har problem med att det trycker ut vatten ur expantionkällt, när bilen är varm och man har pakerat, då rinner vatten ur källt tills det blir helt tomt, har ingen vatten i oljan, avgaserna är inte vita, någon prutade om att det kan vara locket till kället som är tätt, trasig ventil, någon som känner ingen felet från sin bil eller någon annans.
tack på förhand
Senast redigerat av Ricky (30 oktober 2011)
blabban85 Svensk Mästare Bassrace 129,9
27 september 2011 · 111 Inlägg
borra ett litet hål i locket (2 mm)
är kylarslangarna väldigt hårda me?
Volkswagen Transporter T3 "CampingFyrkant" (1983)
Volvofarfar
27 september 2011 · 1 312 Inlägg
Låter som blockis..luktar det avgaser typ i exkärlet? annars, provtryck kylsystemet..
Borra inte hål, du kan du lika gärna köra utan lock...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
ajonasson
27 september 2011 · 583 Inlägg
Yes ett relativt vanligt fel att locket ej håller tätt.
Ett kylarsystem måste ha ett visst tryck i sig för att fungera då tryck höjjer kokpunkten för kylarvätskan (Därför skall man ej öppna ett varmt kylarsystem då det kan iprincip explodera pga snabb dekompression). För att det skall kunna bildas tryck måste kylarsystemet vara helt tätt. Trycket byggs upp pga varmt vatten tar större plats än kallt vatten (grundläggande i termodynamik).
Ifall du testat & kollat allt annat är det med väldigt stor sannolikhet endast locket.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
ajonasson
Borra i ett kylarsystem?. Vänligen förklara.
Ifall det är ett hål i kylarsystemet kommer detta göra att det inte fungerar som det skall om ens alls.
Se det lite som en båt med ett hål i skrovet.
Anders
Ricky
29 september 2011 · 1 062 Inlägg
kan tilläggas att kylslangarna är sten hårda
Ricky
jopp dom är väldigt hårda
30 september 2011 · 111 Inlägg
Anders
Locket till expansionskärlet är ventilerat, har två gånger kommit ifrån detta problem med hårda kylarslangar på bilen genom att byta locket! och även att borra ett litet hål fungerar!
StlpMK Team T-Röd Racing
1 oktober 2011 · 507 Inlägg
Hade samma problem felet var Toppackning och igensatta vattenkanaler i toppen bytte topplock sen nu e slangarna mjuka igen smile
...........Team T-Röd Racing.............
Volvo 945 Turbo "HDFaren" (1994)
Volvo 740 16V Turbo "TTRR" (1989)
Volvo 740 GLE "Rallybilen" (1988)
