5460
Ljudbygge, väghållning, mm. - Volvo 940
16 197 Inlägg
31 oktober 2011
MDFn sprack för att du skruva för nära kanten..tongue
161 Inlägg
31 oktober 2011
Nja, skruven gick in mitt på änden. Men kan ju ha gått lite snett längre in och det i kombination av lite grov skruv gjorde nog att det brast. Men nu blir det ny låda och man har väl förhoppningsvis lärt sig av misstagen wink
16 197 Inlägg
31 oktober 2011
jo men för att inte skivan ska spricka så bör man skruva minst 5cm in..  på bilden e de nog max 2cm.
161 Inlägg
31 oktober 2011
Aha, men det är sidostycket bakom som spruckigt. Baffeln ligger utanpå sidobiten.
16 197 Inlägg
31 oktober 2011
jo de ser ja väl.. men från kanten på sidostycket till där skruven sitter e de max 2cm..  från högerkant på bilden..
161 Inlägg
31 oktober 2011
Jaha, då är jag med!
Det håller jag med om. Inte tänkt på det innan.
Tack för tipset smile
16 197 Inlägg
31 oktober 2011
sen behöver man inte skruva så tätt heller.   15-20 cm mellan skruvarna räcker om de e rakt sågat.
161 Inlägg
31 oktober 2011
Näe, gick lite fort med borret när jag höll på...
Som sagt man blir aldrig full-lärd smile
16 197 Inlägg
31 oktober 2011
nee de blir man ju inte.. har själv tävlat sen 1996 å har fortfarande mycke kvar att lära.
70 Inlägg
2 november 2011
Nu är den andra lådan ihop och det ser kanon ut!
Det kommer spela super när det är klart! Fast det är ju såklart en del kvar tills systemet är klart, men det kliar i fingrarna nu!
Uppdatering kommer inom kort!
// Från Niclas arbetskollega big_smile, Simon
Senast redigerat av SidThunder (2 november 2011)
3 627 Inlägg
2 november 2011
Intressant bygge!
Däremot blev jag inte riktigt klok på vad du menade med att basporten/arna inte fick plats genom skidluckan.. borde ju gått in utan problem? Eller var problemet att porten blev för lång och skulle slagit i botten eller? Som sagt, blev inte riktigt klok på vad du menade tongue
161 Inlägg
2 november 2011
ToXtreme skrev:
Intressant bygge!
Jodå, porten får plats men då skidluckan sitter så nära golvet i bagaget så blev det en så udda vinkel att porten inte kunde monteras i lådan.
3 627 Inlägg
2 november 2011
Jag förstår, men det kommer inte utan en följdfråga tongue
Varför inte då bara vinkla basporten inne i själva lådan, alltså göra en böj på den? Blir ju samma längd ändå lixom? smile
161 Inlägg
2 november 2011
Jo, hade ju en tanke på det men fick ändå lite problem med 6" porten då trattarna inte fick plats ritkigt varken bakom armstödet eller inne i lådan riktigt. Blev en enklare lösning som jag gjorde nu. (Kommer en update med bilder om någon minut) smile
161 Inlägg
2 november 2011
Då var nya lådan klar!
Ja, ihop i alla fall. Lite småfix kvar så som lite ull i lådan samt att den ska kläs och täta skarvarna till baffeln på insidan. Som vanligt så blir man lite väl engagerad i bygget och glömmer ta fram kameran. Lyckades dock få ett par bilder smile (Tack Simon!)
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_031.jpg
Nästan hela lådan ihop. Bara baffeln kvar smile
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_032.jpg
Tätt och fint... eller kanske bara tätt sad
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_033.jpg
Ett ihopskruvad baslåda. Känns bra detta!
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_034.jpg
Såklart blev det en provmontering i bilen. Fyller upp ganska bra tycker jag...
Allt för nu. Dags att leta lämplig matta att klä med. Lär nog klä om hela skuffen i samma matta antagligen. Lutar åt svart för tillfället.
Lämna gärna en kommentar och ställ frågor om ni har några. De är till för att besvaras smile
429 Inlägg
3 november 2011
#56
Svart är ju svart, tror de kan se lite tråkigt ut. men mörkt ska de absolut vara! smile
82 Inlägg
3 november 2011
har du sparat måtten så är det ju inte alls fel att skriva med dom för andra som vill göra likadant wink   bra lösning ser fint ut (Y) smile
161 Inlägg
3 november 2011
Jo, men kan bli stilrent med svart också... Vi får se hur det blir. Ska försöka få tag på en provbit på den mörkare gråa, då den jag fick tag på vart lite ljus.
Precis sånt här man tänker på när man läser andras trådar, men glömmer det när man har en egen. Delar såklart med mig av ritningen smile Ska även tillägga, som det står på ritningen också, att den är från MDS i Stockholm och gjord utifrån måtten i bagaget. (Tusen tack!) På min låda använder jag 2 st 4" aeroportar och det är därför bredden på lådan inte stämmer i ritningen då man inte får plats med trattarna. Lådans bredd ska då vara 1100 mm istället för 900mm och portarna monteras brevid varandra istället för ovanpå varandra. Sen så har jag den snea sidan som baffel då jag vill ha basarna mot ryggstödet och får då ca 10 cm mellan ryggstödet och baffeln när lådan är i bilen då jag har två klackar längst in i varje hörn av bagaget.
Volymen är på ca 82 liter om jag kommer ihåg rätt och bygd i 22mm mdf. (K-rauta tar 400 kr för en skiva och det räcker med lite marginal smile )
Här är en länk till ritiningen:
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/ … r12wx2.pdf
Senast redigerat av niclasm (3 november 2011)
82 Inlägg
3 november 2011
#59
niclasm skrev:
Jo, men kan bli stilrent med svart också... Vi får se hur det blir. Ska försöka få tag på en provbit på den mörkare gråa den den jag fick tag på vart lite ljus.
helt perfekt smile hehe
161 Inlägg
6 november 2011
Då var det dags för en liten update igen!
Lådan börjar nu bli klar. Har tyvärr inte hunnit jobba så mycket på den men det går sakta men säkert framåt.
Lådan är nu tätad på nytt då jag kom på att jag hade tätat med silikon som inte är något vidare för de får spolarna i basarna att oxidera. Så vart bara att skrapa av och slänga på pl400 istället som man hittade lite längre ner i högen smile
Lådan är snart färdig-klädd med dämpull på insidan. Måste dock skaffa lite mer då jag inte fått tag på tillräckligt mycket.
Lite bilder från vad som hände idag.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_035.jpg
Provmonterade ena basen. Svårt att hålla sig ju!
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_036.jpg
Annan vinkel. Snart dags att ösa in allt i bilen smile
Det var det lilla jag hade för tillfället. Skriv gärna en rad eller två. Underbart med kommentarer smile
