7349
Hjälp! inge värme i bilen! Nissan 300ZX
112 Inlägg
28 september 2011
Heey
Jag har en nissan 300ZX och problemet är att jag får inge värme i hytten för fem öre! yikes
motorn blir varm och allt men inge värme alls kommer in i hytten när jag har max på fläkten och värme vad kan vara problemet??
åså en annan fråga på samma gång!
Vilken färg ska det vara på glykolen i nissan 300ZX?? ska det vara röd elr blå?? elr vad ska det vara för färg så jag vet vad jag ska ha i den när jag ställer undan den!
68 Inlägg
28 september 2011
kolla satt termostaten inte gått sönder.. Låter troligast som de ilf,
ang färgen på glykolen är det väll bara att använda samma som du har i nu?
112 Inlägg
29 september 2011
kan byta den och kolla om det blir bättre!
jag måste byta glykol i bilen för den ser alldeles rost färgad ut när jag öppnar locket till kylarn :S
2 924 Inlägg
29 september 2011
Utöver ovanstående...
OM det är så att blå och röd glykol har blandats (inte bra...) och då kan en sörja bildas som sätter igen värmepaketet, vilket resulterar i ingen värme... brukar gå att spola ur systemet från båda håll och helst del för del (alltså motor, kylare, värmepaket).
Glöm inte LUFTA efteråt, annars kan värmeproblemen kvarstå.
Sen kan det var en tempgivare som kastat in handsken.
Har du möjlighet att läsa ut felkoder, gör det först i så fall.
Hursomhelst så brukar inte dessa problem vara bilberoende.
~ Life is short, have FUN! ~
112 Inlägg
29 september 2011
det vet jag att det är inge bra alls att blanda röd med blå med varandra, men vill fortfarande veta vilken färg jag ska ha så jag vet! smile
och jag får väll byta tempgivarn! smile
