13776
Rickylicious VW Golf Mk2 "Stance" - Ny färg, ny bil, samma stil
Mitt Golf mk2-projekt där stuket är Stance.
Webbutvecklare
351 002 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
whoiswho skrev:
Gött. då åker vi båda snart med nya däck:) Jag fick påbackning idag att mina däck INTE var bra när ja va på euromaster. fast det visste ja ju redan:(
Haha du slår inte när jag va inne och skulle sätta på vinterdäcken på gamla Audin smile Den va ju så svår att se under med kjolpaketet, men på ena däcket var det bara väv på insidan så Olle fastnade med handskarna när han skulle plocka av dom big_smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
445 Inlägg
20 mars 2012
#442
HAHAHa:D Då måste han ha tittat på dig med en väldigt funderande blick:D
445 Inlägg
20 mars 2012
#443
Det ska bli skönt att få på nya däck och balansera fälgarna, Satan va de vibrerar i 80 km/h och högre. Så vid 60 km/h så är det helt perfekt och inga vibrationer:D
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
Bottsänk med coils, då känner du inte såna vibrationer mer wink
445 Inlägg
20 mars 2012
#445
haha, nja jag tror att det blir värre om ja ska vara ärlig:) eftersom det blir stummare i styrningen, Kommer ihåg att man kände precis allt på vägen när jag hade min golf.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
Ja, du känner ALLT utom små töntiga vibrationer från dåliga däck big_smile
stRaend
20 mars 2012
#447
tips om bilstereon, du har förmodligen något cigg-uttag eller något, ta den plussen då den "brukar" vara avstängd när bilen är avstängd, och igång när bilen är igång. Går ju sätta relä på någon kabel till ljusen eller vad som smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
Det går ju också smile
Men jag ska prova att ta på dimmern för det har en fördel, då kan jag spela med stereon med bilen avstängd, behöver bara slå på belysningen. Det jag vill slippa är att stänga av stereon varje gång jag har kört, för det glömmer jag jämt och slutsteget äter upp batteriet då...
445 Inlägg
20 mars 2012
#449
fast glömmer du lamporna med bilen avstängd så är de en Lose-lose situation big_smile Jag tycker att du bara drar en ny plus från batteriet och gör de lättare för dig:) eller om du tar och "lånar" ström från cigg-uttaget som någon nämnde innan smile
363 Inlägg
20 mars 2012
#450
Man lär ju märka om musiken dunkarn om man glömmer på lamporna! wink Ge mig fälgarna! big_smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
Fast jag har ju redan plus som gör att stereon är igång hela tiden, så allt funkar. Det jag försöker lösa nu är så att stereon bara är igång när bilen är igång big_smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
20 mars 2012
Du kan få köpa dom för 15 wink
363 Inlägg
20 mars 2012
#453
Aldrig!! big_smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 mars 2012
Kul att det är årets hittills varmaste vårdag, och nya fälgarna ligger med däcken bredvid i vardagsrummet sad
437 Inlägg
21 mars 2012
#455
kommer följas! tycker skarpt om fälgarna! wink
hbxservice.com
1 471 Inlägg
21 mars 2012
#456
ja och mina däck och fälgar ligger hos däckfirman för krängning;)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 mars 2012
Dagens bästa: Ska strax iväg och kränga däck!! smile Så ikväll blir det hjulbyte på Golfen, får se om jag tar en bild.... wink
601 Inlägg
21 mars 2012
#458
Fixa bilder då big_smile Sluta noja!!
How can a car be so fast and so gay at the same time?!
Projekttråden på Jettan;
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 mars 2012
Lite bilder med hjulen äntligen på bilen big_smile Står i ett stort hål så det ser ut som att den är lägre i bak på ena sidan och tvärtom på andra sidan, men det skiter jag i för det var enda upplysta platsen jag hittade big_smile Behöver cirka 10mm spacers runt om + lite camber. Annars är jag toknöjd med hur dom sitter smile
Sen ska jag försöka tvätta den ordentligt i helgen för satan vad grus och skit det är på hela bilen. Ska även köra lite värmepistol på lister smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-65d6bace47f54c94d4954d9f2b58a2ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-0f03996d8cd89bd6e3e7986fa9bfed27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-ff99371261530643fc7a376ecb414faa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-2dfbaa9aa7137161f725007461e646b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-f25e62171d37066f4b5a2481b78b9fc2.jpg
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
