15586
Rickylicious VW Golf Mk2 "Stance" - Ny färg, ny bil, samma stil
Mitt Golf mk2-projekt där stuket är Stance.
Webbutvecklare
351 001 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
21 mars 2012
mingan77 skrev:
bra bra bra big_smile
Ser nu att man ser den lilla rosten som finns på bilen vid tanklocket sad
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
21 mars 2012
#462
rost,skavanker tillhör vw smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
22 mars 2012
Kommer från killen som hela vintern har fixat nästan alla skavanker på sin VW wink
2 322 Inlägg
22 mars 2012
#464
njaa utsidan har jag itne hållt på med.. lämnade bara in  huv framskärmar front på lack.. och oz fälgarna wink resten av bilen  finns skavanker på utsidan
1 071 Inlägg
22 mars 2012
#465
Fan vilka snygga fälgar:)
Onödigt inlägg^^
hbxservice.com
1 471 Inlägg
22 mars 2012
#466
ser bra ut:) vad är det för bredd på fölgarna samt däcken?? smile
120 Inlägg
22 mars 2012
#467
den står riktigt fint på nya hjulen!!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
22 mars 2012
Fälgarna är 15x8" och däcken är 185/45. Så det är lite lagom stretch:)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
22 mars 2012
Ja det blev lite skillnad jämfört med original 13x5.5" fälgarna med 175/70 däck wink
36 Inlägg
22 mars 2012
#470
jag vet inte vad det är, men jag  gillar inte riktigt 90ans front:/ tycker dom ser så klumpiga ut liksom.
fälgarna satt ju som smäck dock!
Senast redigerat av Pomm (22 mars 2012)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
22 mars 2012
En del av mig tycker likadant smile Min gamla röda Golf hade ju stora fronten tills jag plockade bort den. Så denna bilden tänkte jag köra med stora fronten, den har sin charm också smile
437 Inlägg
23 mars 2012
#472
Blev riktigt bra! smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2012
Både ja och nej smile Upptäckte igår att det var lite väl tight på ena sidan i bak, konstigt nog... Skrek till lite när jag körde upp för en kant och såg att baksidan av fälgen gått emot någonting. Så idag ska jag höja (jag vet...) bilen lite och sätta på spacers i bak. Just nu är det precis att däcket går in bakom bakskärmen, så med spacers kommer det ligga i däcket när man står still. Men shims är beställda via Mingan, så snart blir det lite camber i bak och då kan jag ta bort hjälpfjädrarna och kompensera för att jag körde 2 cm högre ett tag wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2012
För övrigt så är det lite träff i Skövde idag! 17.30 på Willys tak. Vädret ser grymt ut och det verkar bli några goa tyskar smile
Ford fantast
1 610 Inlägg
23 mars 2012
#476
märke på insidan är väll inte så faligt. syns ju inte smile
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2012
Nej det gör ju inte det, men man stör sig ändå smile Dom är ju svarta på insidan men nu är hela kanten lite silver eftersom färgen är bortskavd. Skruvade isär det idag och det har tagit i fjädern på coilovern för det var enda stället där det var skavt på bilen smile Men nu sitter det 5mm spacers i bak så nu hoppas vi att det går bättre big_smile Fick ju dock höja bilen några cm men nu är det tight i bak...
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2012
Stackarn skrev:
Valsavalsavalsavalsavalsa big_smile
Yes, ska köpa mig en skärmvals tänkte jag big_smile Ska valsa både fram och bak så småningom, men än så länge är det ingen panik big_smile
Ford fantast
1 610 Inlägg
23 mars 2012
#479
ok då förstår jag smile
spacers.se
1 200 Inlägg
23 mars 2012
#480
Senast redigerat av Stackarn (23 mars 2012)
