7553
Bilen gör max 120km/h, vad kan felet vara?
36 Inlägg
10 oktober 2011
hejsan, har en honda civic -93 som har stått ett tag nu. startade upp den och allting verkar funka utom en grej, man kommer inte upp i dom hastigheterna man ska göra.
bilen gör 110-120 med full gas på 5ans växel. det är lilla motorn i bilen (75hk) men den ska ju iaf göra ca 150-160?
någon som vet vad som kan vara fel? eller vart man ska börja leta efter felet?
mvh
695 Inlägg
10 oktober 2011
Byt katten?.. Alt, rensa den... Möjlig tanke.... Min Escort gjorde likadant, den gjorde 110 i medvind och hemlängtan, efter ett smärre ingrepp med vinkelslip och svets gjorde den 200km/h. Möjligen glädjemätare, men iallafall...
Senast redigerat av nesum (10 oktober 2011)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
36 Inlägg
10 oktober 2011
nesum skrev:
Byt katten?..
byta katalysatorn? kan det hjälpa?
695 Inlägg
10 oktober 2011
Absolut, förutsatt att de är det som är problemet då ju.. Insatsen brukar kunna rosta sig loss och följa med flödet, men pågrund av storleken blir det som en propp i systemet. Läter maskinen annorlunda än innan? verkar den #strypt#?
36 Inlägg
10 oktober 2011
när man startar den när den har stått en dag eller 2 så vibrerar den väldigt mycket, tar kanske 30 sekunder så slutar det, så funderade på om den kanske inte går på alla cylindrar när den är kall?
hur menar du med strypt?
Senast redigerat av bono13 (10 oktober 2011)
36 Inlägg
10 oktober 2011
kanske ska tilläggas att den gick igenom besiktningen med blankt papper igår.
695 Inlägg
10 oktober 2011
grattis.. Inte omöjligt alls att avgasvärdena blev bra..
695 Inlägg
10 oktober 2011
Orkeslös, halv gas sen resten av halvan vill han ingenting med Dålig på att förklara. Men om han går oroligt så pass att han rycker fram och tillbaka redan på tomgång på kall motor kan juh tändkablar/stift/fördelare mm göra sitt.
36 Inlägg
10 oktober 2011
Bullet--- skrev:
Vad händer du pressar bilen i 3 el 4:ans växel, hade en sån motor i min civic förra veckan och den var ingen raket i 5:ans växel på motorvägen.
Motorn kanske behöver sotas ur, gasas den loss ofta eller är det bara att glida från punkt a till b.
spelar ingen roll och jag pressar den på 4 eller 5, den går inte fortare. nja brukar varva ut på låga växlar, kan även vara så att den är något slöare på dom låga växlarna med.
36 Inlägg
10 oktober 2011
ja precis så som du beskriver, sista halvan på gasen vill han ingenting..
6 767 Inlägg
10 oktober 2011
Varvar den ur sig utan att det händer något?
Luftmassmätaren ifall det finns i sånt fall..
De/Dem
SQ
1 343 Inlägg
10 oktober 2011
Dom på besiktningen la in en ny programmvara med begränsad topphastighet, nytt sen 1aug då maxgränsen på svensk väg är 120km/h..  Surt läge..  ^^
Ljudnörd!
26 713 Inlägg
10 oktober 2011
Försök inte lura i människan nåt som inte finns..
7 385 Inlägg
10 oktober 2011
haha tongue man kan ju alltid prova att lura folk haha
747 Inlägg
10 oktober 2011
Hur länge har bilen stått? Har du tankat något efter den har stått, isf kan felet mycket möjligt vara bränslet. Pröva att tomma tanken alt. köra upp det som är kvar och fyll upp igen.
Dagens bränsle håller inte lika länge som förr i tiden så man kan få såna fel som du beskrivit ovan.
/ Toni Larsson
36 Inlägg
11 oktober 2011
nej varvräknare ligger la på 3-3500 varv. sen är det stopp.
36 Inlägg
11 oktober 2011
ett halvår typ, har tankat den 2 gånger (fullt båda gångerna) så har ändå kört lite med den sen den stog, men det har tyvärr inte blivit bättre.
36 Inlägg
11 oktober 2011
Bullet--- skrev:
Prova även att byta bränslefiltret bredvid tanken. Inga dyra pengar.
japp det ska testas smile
695 Inlägg
11 oktober 2011
Spridare som hänger sig, bränsletrycksregulator som ballar ur, musätna tändkablar, taskiga stift, spjällägesgivaren, ärgade kontakter till relä, bränslepump, finns mycket som kan hända med en bil, testa de billigaste först om du inte har någon ledtråd eller något hum om vad som kan stå på. Svårt med distansmekarsituationer... Men katten är en möjlig kandidat. Lätt att plocka av och ut o köra en sväng, men välj en bra tid på dygnet då det brölar en del...
448 Inlägg
11 oktober 2011
kollat ditt luftfilter ? smile
Xzit
