5151
Lättare svänghjul?
32 Inlägg
12 oktober 2011
Hejsan. undrar om det är någon som vet hur stor skillnaden blir i hk och nm om man monterar ett lättare svänghjul på en bmw 325i e36 92? och vart kan man köpa ett sådant svänghjul?smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2011
det blir ingen skillnad i hk eller nm
612 Inlägg
12 oktober 2011
Som sagt, motorn ger exakt samma effekt och vrid oavsett vad det hänger bakom den. Däremot får man lite mer effekt tillgänglig för att accelerera bilen om man slipper dra upp ett tungt svänghjul i höga varvtal samtidigt, med andra ord blir motorn lite rappare och lite bättre på snabba varvtalsförändringar.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2011
men man tappar det på högre varv smile
612 Inlägg
12 oktober 2011
Va? Du får nog specificera vad "det" är för att det ska gå svara på detdär...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2011
svårt att förklara men man tappar typ vrid på högre varv.
den kommer att vilja motorbroma så fort man släpper gasen
med ett tyngre svänghjul så har du en tyngre massa som inte slutar snurra lika lätt
612 Inlägg
12 oktober 2011
Man tappar inget vrid, som sagt produceras det av motorn och den påverkas inte av vad som sitter i resten av drivlinan. Det du pratar om är att man har mindre rörelseenergi lagrad så varvtalet ändras snabbare. Det gäller åt båda hållen, motorn varvas upp snabbare när man gasar och varvar ner snabbare när man släpper gasen.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2011
det va ju det jag mena typ:P släpper man gasen kommer den att motorbromsa och man får bygga upp farten igen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 oktober 2011
här finns en vettig tråd att läsa http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=53995
2 117 Inlägg
12 oktober 2011
Man får inte sämre vrid för att man lättar svänghjulet men man får mindre roterande massa vilket kan kännas som mindre vrid när man dumpar kopplingen. Mindre massa gör att det går åt mindre energi att öka vartalet, vilket gör att motorn varvar upp snabbare. Masströghetsmomentet.
Man får helt enkelt kompensera lite mer med gaspedalen och kopplingen för att undvika "kärringstopp"
Stor vikt hos svänghjulet = trögt att få igång och trögt att stanna (kräver mer kraft).
Liten vikt hos svänghjulet = snabbt komma upp och ner i varv (kräver mindre kraft).
Jämför med att köra iväg samt bromsa en tung resp lätt bil med samma motoreffekt och bromsstorlek.
429 Inlägg
12 oktober 2011
Man får ju heller inte glömma att bilen blir lite mer svårkörd, de sitter ju ett tungt svänghjul på av en anledning. Allting kommer ju med MINST två sidor, även svänghjulet!
93 Inlägg
13 oktober 2011
Tappa vrid på högre varv när man släpper gasen?? Det gör alla mina motorer jag har oavsett svänghjul smile
16 Inlägg
13 oktober 2011
Haha, tappa vrid när man släpper på gasen... vad annars? Missade någon att vridmoment är en funktion av effekt och varvtal?
Den här tråden spårade ur direkt med newbie-nonsens! Om man inte vet vad man skriver om, låt bli!
Till dig Brottare, lätta svänghjulet! Du får en rappare motor och mer effekt till hjulen. Starter och växlingar får du lära om (mera gas!). Lycka till!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2011
läs hela tråden så kanske du fattar .
skriver redan i 2:a inlägger att man varken ökar hk eller nm.
men kom inte på nått bra sätt att förklara förlusterna på höga varv( att den tappar varven fortare från höga varv)
mer effekt till hjulen????????
Senast redigerat av turboforssen (13 oktober 2011)
1 758 Inlägg
13 oktober 2011
Ett annat fiffigt tips är att se till att man verkligen har läst och förstått vad det står innan man kommer med spydiga inlägg.
93 Inlägg
13 oktober 2011
Ptja... kan utveckla ännu mera om du vill...
Både motorbromsar OCH 'tappar vrid' när jag lättar på gasen.
Både det här inlägget och mitt förra gav trådskaparen lika mycket info som inlägget jag citerade. Om inte mitt inlägg tillochmed var mer informativt.
Att man skulle tappa vrid av lättare svänghjul är väl inte direkt sanningen. Så vars vill du komma med det här? Vi kan ta det över PM så slipper vi skräpa ner i tråden med OT-snack.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2011
det jag med lättat svänghjul så motorbromsar den fortare än med original tunga , efter som det är svårare för motorn att stoppa ett tyngre roterande massa
7 283 Inlägg
13 oktober 2011
Det han menar är att den roterande massan väger mindre så när du släpper på gasen så kommer motorn vilja varva ner snabbare då det inte är lika mycket energi lagrad pga den mindre vikten.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2011
fan får man låna dig oftare, du förstår vad jag menar och kan skriva det med bra mycket bättre ord. tack:D
7 283 Inlägg
13 oktober 2011
Tycker inte att det var sååå svårt att lista ut vad du menade roll
