8284
Art nr på GLT kammar till volvo 850
Bounty hunter
671 Inlägg
14 oktober 2011
är det nån som vet hur ser att det är GLT kammar?
fick en topp som skulle vara ifrån en 850 GLT hittade dessa nummer på toppen : 01927 och 1001027P02
så nån som vet? eller ska leta efer andra nr eller bokstäver på toppen och vart sitter dom i så fall?
BT
110 Inlägg
14 oktober 2011
Hmmm... Alla fyrventilstoppar är till antingen GLT eller turbo...roll
There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up.
Bounty hunter
671 Inlägg
15 oktober 2011
njae...det är jag inte helt säker på... hmm finns ju nån SE 140hk oxå....
BT
110 Inlägg
15 oktober 2011
Nej, SE 140 HK är tvåventilade allihopa.
Bounty hunter
671 Inlägg
15 oktober 2011
men med dubbla kammar?..... roll
8 309 Inlägg
15 oktober 2011
Det finns en 2,0 variant av glt-motorn med 140hk också som har 20 ventiler. Men den gick mest på export och är väldigt sällsynt i sverige. Ska inte blandas ihop med dem 2,4L 140hk motorer som har 20 ventiler och elektroniskt spjäll. För övrigt så har även 10V-motorerna dubbla kammar.
Titta i bakänden på kammarna och ytan mot rotorn eller bländaren. Där ska det finns en kod bestående av 3 bokstäver, dem talat om vilka kammar det är.
Senast redigerat av Marlboroman (15 oktober 2011)
Bounty hunter
671 Inlägg
15 oktober 2011
Marlboroman skrev:
Det finns en 2,0 variant av glt-motorn också som har 20 ventiler. Men den gick mest på export och är väldigt sällsynt i sverige. Ska inte blandas ihop med dem 2,4L 140hk motorer som har 20 ventiler och elektroniskt spjäll. För övrigt så har även 10V-motorerna dubbla kammar.
okej, ska kolla,blir det bra att droppa ner dom i en 850 turbo?
det är en polare som ska ha grejjerna.... cool
8 309 Inlägg
15 oktober 2011
Beror väl på hur man ser på det. Den drar hårdare efter 4000 rpm men blir klenare på låga varv, märks väldigt väl på en 2 liters. Finns dock inte bara fördelar, den drar mer soppa när man gasar hårt, rasrisken ökar om man har original vevstakar och ska man göra någon större effektvinst så lär man mappa om.
Bounty hunter
671 Inlägg
15 oktober 2011
okej....får prova lite lungt då....han har ju inget annat trimm än så länge
är det samma topp på turbo och GLT? eller skiljer det på typ ventiler o sånt?
Senast redigerat av bobafett (15 oktober 2011)
Bounty hunter
671 Inlägg
18 oktober 2011
är det samma topp på GLT och turbo?.....
8 309 Inlägg
18 oktober 2011
Nej
Bounty hunter
671 Inlägg
18 oktober 2011
Marlboroman skrev:
Nej
okej,tack.....då kan vi kasta den..... tongue
