12492
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 264 644 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
11 augusti 2017
Eftersom tanken inte var monterad när jag köpte bilen vet jag inte hur bra den passat. Nu när tanken är fastskruvad uppstår ett nytt problem. Påfyllnadsröret som mynnar ut i bakstammen kommer för högt och börjar ta i bagagerumsgolvet sad det går inte ens att skruva på nån tankkork sad
Vad göra........
Jag har några gummi-ark liggande. Såna som man gör stänkskydd av. Jag skär några remsor av dem och sätter dem ovanpå tanken i bakkant. På så vis vinklas tanken ner åt och tankröret går fritt
Nu får man på tankkorken men det är bara med nöd och näppe sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-678cbcb0c426d91295405e9d7d31dc6c.jpg
Detta är dock inte originalkorken eftersom den är låsbar. Original hade inga lås och är således mindre. Får jaga rätt på en sån.
För ingen stjäl väl bensin, som är så billig tongue
1 317 Inlägg
11 augusti 2017
#4642
Ja tror ingen går fram o börjar pilla på en bil i de skicket,då e dom dumma på riktigt..
2 030 Inlägg
11 augusti 2017
#4643
De går inte att korta påfyllningsröret annars då? smile
Iofs, hade det gått hade du säkert redan gjort de wink
581 Inlägg
11 augusti 2017
#4644
men om du lägger ett snitt med rondellen en bit in på röret  om böjer det neråt någon grad och svetsar ihop den då? synd de int passa 100 direkt hmm
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
6 640 Inlägg
13 augusti 2017
#4645
tråkigt när inte saker passar, men vafan , det löser du ju lätt smile
Reservdelsnisse
201 Inlägg
17 augusti 2017
#4646
Puh. Tråden igenomläst.... VILKET OTROLIGT JOBB DU GÖR MED BILEN!!!!
Blir ju tokfin :-)
5 071 Inlägg
18 augusti 2017
Vi ska ju hoppas det smile
5 071 Inlägg
18 augusti 2017
Det går det förvisso, och flytta in kork-fästet längre. Men det skulle man gjort före man lacka hmm
5 071 Inlägg
18 augusti 2017
Det skulle funka fint också, men synd att kapa i en nylackad tank. Man borde kollat passformen innan man lackade den....
5 071 Inlägg
18 augusti 2017
Det blev som sagt va en budgetlösning, men ingen kommer att märka det och ni kommer inte att skvallra  wink
5 071 Inlägg
18 augusti 2017
Blir ju tokfin :-)
H A R   D U  L Ä S T  I  G E N O M  H E LA ! ! ! !
OOOOOOOOOOOOOOtrooooooooooligt big_smile big_smile big_smile
Det var tufft! Tackar i alla fall och häng gärna med på fortsättningen också big_smile
1 317 Inlägg
18 augusti 2017
#4652
ÄSCH,borra 2 hål under bakrutan o släng in jaguar tank lock ,då kan du ju tanka på båda sidor,hehehehe
5 071 Inlägg
20 augusti 2017
Excellent idé big_smile De var inte dumma de som konstruerade Jaggorna smile
5 071 Inlägg
20 augusti 2017
Tankluckan har sedan tidigare fixats till men ännu återstår lack.
Matta ned slipfärgen med 500 papper "as usual"
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-202354395cc94daf3f44d259886b54e3.jpg
och på med lite färg och lack
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-82886e5535dc17a9c3834bbe0ae1ffbb.jpg
Även fästet lackas
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-fdcfd39bf23b0e9fdd5afb7c734b29ca.jpg
Öppning av tanklucka sker med hjälp av en stång är trädd genom fästet som både sitter i karossen och i luckan. Jag har plockat delar åt tankluckan från både Meteoren och från reservdelsbilen. Ena stången lackas och den andra skickas på passivering.
För att luckan skall hållas stängd är en fjäder trädd över stången.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-76a07dc49bdaa38f6781403344d4a189.jpg
Från fabrik var stången också lackad men tyvärr, som med alla lackerade ytor som nöts, så kommer färgen att skalas bort efter en tid så jag kör med den passiverade
Mellan fästet och karossen sitter schims-brickor och dessa passiveras också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-687e2bff5973a4159c09af08b90a188d.jpg
och här är alla delarna redo för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-435caa396b2d49be7b84aac619a14165.jpg
Vettemannen
20 augusti 2017
#4655
Även fästet lackas
Jadu, det är många delar bara till tanklocket.
/Benny
5 071 Inlägg
30 augusti 2017
Även fästet lackas
/Benny
Jaa visst är det smile
5 071 Inlägg
30 augusti 2017
Då är det bara att bända fjäder på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-9716eb3b53a2363d0b668b01caf3db90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-2ab35b6d6b96a42178998180cff476f0.jpg
och till sist återstår bara montering och justering
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-cff919b7fb1e065141c9517ae420b40d.jpg
5 071 Inlägg
30 augusti 2017
Vi forsätter raskt med backningsljusen.
NOS kromkransar följde med donatorbilen och de kommer att användas
Här ligger alla lösa delarna redo för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-77699b4b26cc6eec1358aaa277fe768c.jpg
Nya packningar mellan lampor och kaross har skaffats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-fdba1dc8925934f765ea8b8165098df3.jpg
Lampan färdig och klar att monteras på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-30769cc77645783c0800a6bd9c5975a2.jpg
Både backningsljusen, blinkers, parkerings och bromsljus är jordade i karossen vid en av fastsättningsskruvarna. Nu vill inte jag börja slipa bort färg i något av skruv hålen ( risk för rost sad  ) så jag gör en extra jordledning.
Det är den korta kabeln med kabelsko. Tänkte jorda alla lamporna bak i en och samma punkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-3953bcf8c82c2f9fab88c250ae24a4d3.jpg
Nu blir backningsljuset jordat rakt i baklampan som senare blir jordad i någon passlig skruv. På så vis slipper jag slipa fram ren plåt för varje enskild lampa
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ba67b8cea172760e63e39ef434ff11db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-8579150b8b8a037d1184ccedeff2d11a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-ad488f69b81803725bb4f29cd2dbd462.jpg
Andra sidan på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-19ebc85062fa6d2285cb79eb6b8f17c2.jpg
10 170 Inlägg
31 augusti 2017
#4659
rostskydds vax är ett hett tips håller rosten borta smile
964 Inlägg
31 augusti 2017
#4660
Blir riktigt fint,kul när det går framåt.Är det lätt o hitta delar till dessa bilar ?
