8636
Motorolja till bmw 320i e36 1991
4 261 Inlägg
16 oktober 2011
hejsan!
tror att jag måste fylla på med motorolja för första gången. det skal väl vara runt mitten av stickans slut eller?
och vad för olja rekomenderas för bästa resultat?
har ingen aning vad förra ägaren använde...
tacksam för svar.
122 Inlägg
16 oktober 2011
Har du någon aning om när förra ägaren bytte? Då kanske det är lika bra att byta helt med filter. och ja det ska vara i mitten av markeringarna ungefär lite plus eller minus spelar ingen större roll bara det inte är förbi markeringarna.
Byt kopparbrickan om du ska byta helt.
"En klok man är den som begriper att han ingenting förstår"
4 261 Inlägg
16 oktober 2011
tror att jag ska bara fylla på, han hade nämligen bytt inte för längesen
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 oktober 2011
Om jag minns rätt rekommenderar BMW Castrol Magnatec 5w-40 till din motor, hur lång körsträcka/tid är "inte så längesedan" dock? Jag hade personligen inte litat fullt ut på en säljare, ett oljebyte kostar inte så mycket jämfört med det slitage du kan undvika. smile
4 261 Inlägg
16 oktober 2011
vad brukar det kosta? att byta helt?
nu så fick jag  fylla på med nån olja som en säljare på macken rekomenderade.
men jag kanske borde gå o byta helt i så fall.
för att det behövdes fyllas på.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
16 oktober 2011
Oljefilter: 97:-
Motorolja: Magnatec 5W-40 669:-/4L, du behöver 6.5L. Köp två dunkar så har du att fylla på med eller till nästa service, 1338:-
Totalt 1435:-, du kan dock hitta det billigare och Mekonomen (Där jag tog ovanstående siffror ifrån) erbjuder ett Mekonomenkort fritt och då har du 10% rabatt. smile
4 261 Inlägg
16 oktober 2011
tack^^
